Frage wie in der Überschrift...
Geht der Krümmer bei Pre-FL Modellen eher kaputt als beim FL. Oder bezieht sich das Problem auf die ganze 170er Modellreihe?
Und ja, ich habe die Suchfunktion benutzt. Und ja, wenn ichs übersehen habe bin ich halt doof
es betrifft die Pre-FL Modelle, hab ihn bei MB tauschen lassen. Es gibt den alten auch nicht mehr bei MB, das Teil ist durch eine andere Teilenummer ersetzt worden.
also ich fahren einen schwarzen SLK BJ 2001 FL und mein Krümmer hat am ersten Zylinder einen RIß! würde gerne wisse nob es noch mehr FL SLK gibt ,die mal einen Krümmerriß hatten. Und kann mir einer sagen, ob ich den FL Krümmer auch scheißen kann, der ist ja Doppelwandig.
die letzte Antwort war Super, bin jetzt noch am lachen.
Aber spaß beiseite. Einen Auspuffkrümmer schweißen ist sehr Aufwendig und lohnt fast nicht.
Besser, schneller und einfacher ist es einen neuen zu kaufen (oder soll es kacken heißen).
redpuma schrieb:
...Und kann mir einer sagen, ob ich den FL Krümmer auch scheißen kann, der ist ja Doppelwandig...
Kann ich leider bestätigen, habe auch noch kein Krümmer bis jetzt dicht bekommen
also, bin ja kein Fachmann, aber ich glaube mit Kot bekommst Du den Krümmer nicht dicht...
Wenn ein Krümmer ordentlich gesch(w)eißt wird dann ist der robuster als ein ein neuer! Muss sandgestrahlt werden und fein geschweißt werden. Meiner ist auch professionel geschweißt worden und hält schon lange.
ich habe einen preFl und mein Krümmer wa auch gerissen (siehe meinen Thread), ich habe den krümmer ausgebaut und von einem Bekannten schweissen lassen.
Das war natürlich wesentlich günstiger, wie einen neuen Krümmer zu kaufen.
Wie die vergangen Threads (die ich gefunden habe) gezeigt haben, ist es kein Problem den krümmer schweißen zulassen. Und in den meisten Fällen wesentlich günstiger wie einen neuen zu kaufen.
Darum kann ich nur raten den Krümmer schweißen zulassen.
Mit Autos und Frauen ist es doch immer das selbe: Man hegt sie und pflegt sie, kauft alle möglichen Extras und wenn sie dann vollkommen ausgestattet und richtig eingefahren sind, dann bummst ein anderer in sie hinein!
