User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.04.2003 um 14:50 Uhr
eben habe ich meinen "schwarzen Teufel" vom Einbau der ebay- bel. Einstiegsleisten zurück bekommen. Der Einbau ist sehr schwierig und Zeitaufwändig, teilweise mussten Kabel verlängert werden und die Passgenauigkeit lies auch zu wünschen übrig. Zudem müssen im Fussraum die ganzen Verkleidungen entfernt werden um die Kabel ordentlich zu verlegen.
Zum Glück haben das 2 Kumpel von mir erledigt, die sich damit auskennen. In einer Werkstatt hätte ich mindestens 250-300Euro für den Einbau bezahlt.
Aber gut aussehen tun die Dinger schon, wer also Aufwand und Kosten nicht scheut hat was Tolles am Auto.
Mit blauen Einstiegsgrüssen Rainer | Antworten
| Geschrieben am 19.04.2003 um 19:58 Uhr
| Hallo!
Dem kann ich nur beipflichten! Bin tausend Tode gestorben, bis die Dinger drin waren. Man mußte noch ganz schön rumbiegen, bis sie sauber gepaßt haben und der "serienmäßige" Kleber hat dann auch nicht richtig gehalten. Erst nachdem ich die Noppen auf den ursprünglichen Leisten mühsam entfernt hatte und "richtiges" doppelseitiges Klebeband (ursprünglich für Spieglmontagen im Bad gedacht) genommen hab, wurde es perfekt. Von der aufwändigen Verkabelung ganz zu schweigen (Stecker paßten nicht) und diverser sonstiger kleiner Probleme, die den rahmen hier sprengen würden.
Aber jetzt, wo sie drin sind - einfach nur genial!
GeWe
P.S. Vielleicht find ich noch ein Bild. Kommt dann noch. | Antworten
E-Mail an GeWe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.04.2003 um 13:03 Uhr
| @ Huschi:
Also wenn Du mit der "Elektrik" keine Probleme hast, kann ich die Leisten eigentlich schon empfehlen. Das Anpassen ist zwar etwas fummelig, aber man bekommt es hin. Wenn ich mir den Preisunterschied zu den originalen Leisten anschau, ist es das wert. Und ob die besser passen, wage ich mal zu bezweifeln.
Grüße GeWe | Antworten
