![Maddogmax](images/userbilder/user253621)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 05.05.2008
| Geschrieben am 04.12.2008 um 12:52 Uhr
| War beim Tüv um mir die neue eingebauten Klarglas Gen 2 einstellen zu lassen. Das Abblendlicht ist optimal, doch leider leuchtet das Fernlicht viel zu hoch. Habe mir die Einstellschrauben angeschaut, aber es gibt nur eine Höhenverstellung pro Seite. Hat jemand von euch auch dieses Problem ?Ich habe jetzt auf beiden Seiten die Höhe etwas nach unten geschraubt, dadurch ist die Sache ein bischen besser geworden - bin aber noch nicht ganz zufrieden mit der Einstellung. Hat jemand ne Idee wie mann das lösen könnte. Habe keine LRW nachgerüstet. | Antworten
E-Mail an Maddogmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
User seit 23.03.2004
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 275
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 04.12.2008 um 16:58 Uhr
| Hallo!
Ich war auch zwei mal in der Werkstatt um mein Fernlicht einstellen zu lassen. Wenn ich auf Fernlicht umstelle, dann leuchten überall die Baumspitzen im Wald, aber auf der Strasse sehe ich auch nicht mehr.
Aber, Abblendlicht stimmt optimal und die Werkstatt kann mir auch nicht weiter helfen. Hab die LWL noch nicht nachgerüstet, da ich auch schon ans Umtauschen dachte.
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Running-Man](images/userbilder/user236992)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3635
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 04.12.2008 um 18:34 Uhr
| Moin,
die Fernlicht Einstellung stimmt erst nach dem Einbau der Druckdosen, denn diese ersetzen die innere untere Halterung der Gen2.
Wenn zu lange Stößelstangen verwendet werden passiert das auch.
Ohne eingebaute Leuchtweitenregulierung kann man das nur ändern indem man die Fassung in der die Birnen sitzen und aufliegen unten etwas mit der Spitzzange ausstellt.
Thomas | Antworten
![FinalMopf04](images/userbilder/user186312)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2479
User seit 06.01.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.12.2008 um 18:46 Uhr
Moin Thomas,
da muss ich leider widersprechen. Auch mit Druckdosen und korrekter
Stößellänge schien auch bei mir das Fernlicht in die Baumwipfel. Zudem
war bei meinem damaligen 1.Satz GEN2 der Fernlichtreflektor innerhalb
der Halterung schief verbaut.
Mfg - Helmut | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2008 um 19:01 Uhr
| Moin Helmut,
naja, das die Qualität der Gen2........sagen wir mal vorsichtig "nicht optimal" ist..........sollte ja jedem klar sein.
Bei allen Gen2 die ich bis jetzt in der Hand hatte war das Problem nach dem Umbau "halbwegs" behoben, aber die billig Plunder Fassungen sind eh schon der Hammer.
Da man das Fernlicht nicht wirklich einstellen kann (ausser über die Länge der Stößelstangen für die Druckdose) kann es auch am Einbau selber liegen.
Dafür ist die hintere untere Halterung (der Kugelkopf zuständig) Dieser ist mit einer Langlochhalterung am SW befestigt.
Wenn das Fernlicht also zu hoch scheint kann man versuchen die Schraube zu lösen und den ganzen Scheinwerfer etwas nach unten zu kippen. Das Langloch ist ca. 1,5 cm lang. Dadurch wird der gesammte Scheinwerfer tiefer gestellt. Danach muss dann natürlich wieder der ganze Scheinwerfer neu eingestellz werden damit das Abblendlicht passt. Durch die Triangelaufhängung des ganzen Reflektors verändert sich die gesammte Geometrie im SW dadurch. (etwa 70:30 zwischen Abblendlicht und Fernlicht bei verstellen der Höhe)Viel Bastelei und ob es Erfolg hat ist von SW zu SW unterschiedlich.
(Bei meinen war ich damals ein paar mal versucht die Teile mit dem Vorschlaghammer zu behandeln.......wenn sie nur nicht so gut aussehen würden.........)
Ergo versuchen die Birnen Halterung etwas anders zu biegen so das der Lichtkegel runter kommt.
Wenn allerdings wie bei dir der Reflektor schon schief sitzt ........würde ich sie auch umtauschen........
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2008 um 19:26 Uhr
| Moin..
Ich erinnere mich an ein Posting vom User Wiepenkaten dem der TÜV eine nicht ausreichende LWR bei den GEN2 monierte.
Der ganze "Kram" ist wirklich qualitativ nicht erster Güte
Ob der Aufwand der LWR Umrüstung lohnt ? Besser den Kram so lassen wie er ist ?....naja, die Hoffnung auf Gen3 Scheinwerfer die qualitativ hochwertiger sind bleibt nach wie vor bestehen wobei ich nicht glaube das so etwas noch mal für den R170 erhältlich sein wird.
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.12.2008 um 19:46 Uhr
Einer der Gründe, weshalb ich mir erstmal die Serien-SW's mit Whitehammer
H7 und verspiegelten Blinkerbirnen etwas aufgepimpt habe und in Kombi mit
den Projektorneblern fahre. Sieht auch nicht übel aus, funktioniert wenig-
stens und schont meine Nerven. Ach ja und im Januar muss ich zum TÜV...
