Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe bekomme die Scheinwerfer nicht raus. |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1563
User seit 24.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.12.2008 um 17:18 Uhr
| Hallo Experten
bei meinem FL Slk sind beide Scheinwerfer nass und ich wollte sie zum trocknen und abdichten ausbauen, leider funktioniert es trotz Anleitung nicht.
Der Scheinwerfer scheint an dem Kunststoffteil, unter dem Blinker wo die Schraube NR 3 durchgeht, zu hängen.
Das Teil habe ich dann versucht zu lösen und habe damit wohl den Scheinwerfer verstellt, es scheint eine Art Höhenverstellung zu sein.
Habe das Ding ganz runter gedreht, keine Ahnung ob das korrekt ist.
Kann mir wer erklären was ich a falsch gemacht habe und b was ich mit dem Teil verstellt habe bzw. wie es stehen muss ?
Den Scheinwerfer auf der Fahrerseite kann ich auch nicht nach vorne rausziehen weil ein Teil vom Ansaugschnorchel im Weg ist.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 08.05.2005
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 75
User seit 23.10.2007
| Geschrieben am 02.12.2008 um 18:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von koj am 02.12.2008 um 18:05 Uhr ]
Ich habe den Scheinwerfer meines SLKs wegen dem gleichen Problem mit der Anleitung wunderbar herausnehmen können (und bin alles andere als ein begabter Schrauber).
Nach Herausnehmen des Blinkers sind die drei dargestellten Schrauben zu lockern. Korrekt ist, dass es jetzt ein bisschen klemmt. Dies liegt an der Führung, die dort angebracht ist, wo die 10er-Schraube zu lösen ist. Du musst den Scheinwerfer auf der inneren Seite ein bisschen anheben, sodass Du den Scheinwerfer aus der Führung kriegst. Wahrscheinlich geht das bei Deinem SLK etwas schwerer. Erfordert etwas Mut und Gefühl, aber danach sollte es klappen.
Mit Höhenverstellung hat die Schraube nichts zu tun (normaler Scheinwerfer ohne Xenon, entweder ist sie fest oder eben nicht) - dies wird über den Schlauch geregelt (wie heißt das doch gleich...), den Du vorher noch zusammen mit dem Stecker für das Licht lösen musst. | Antworten
E-Mail an koj Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.12.2008 um 18:21 Uhr
| Hallo Jungs
drehen hebeln ziehen usw habe ich alles gemacht, ohne Erfolg.
Habe aber gerade eine Erklärung des Experten Joachim Horn entdeckt
"Die Kunststoffschraube unter dem Blinker dient u.a. zur Höheneinstellung vom Scheinwerfer und ist mit einem Schiebestück befestigt. Wenn die nie bewegt wurde, dann kann die schon sehr fest sitzen. Mal ein paar Tropfen Caramba darauf geben und wirken lassen , dann sollte sich der Scheinwerfer eigentlich etwas kippen und heraus nehmen lassen."
Also werde ich mal Caramba benutzen und die Schraube dient tatsächlich der
Höheneinstellung.
Ich frage mich nun aber wie stellt man die ein ? Die "normalen" Schrauben zur Einstellung der Scheinwerfer sitzen ja hinten am Gehäuse.
Dienen die der Grundeinstellung und wenn ja wie soll die sein ?
Gruß Moritz
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 76
User seit 05.06.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.12.2008 um 11:33 Uhr
| Hallo Falko
Vielen Dank, sowas in der Art habe ich mir auch gedacht.
Die Anleitung zur Demontage ( hier aus dem Forum bzw. bei Mekkes ) hat mir geholfen, aber ich würde sie noch ergänzen.
An der erwähnten Höheneinstellschraube sammelt sich viel Dreck der den Ausbau ziemlich erschwert. So wie Joachim Horn schon schrieb hilft Caramba, dazu kann man aber noch die Schraube etwas hin und her drehen ( ohne die Höhe zu verstellen ) und dadurch den Dreck lösen.
So wie ich das gesehen habe muss auch beim Einbau die Mutter wieder unter das Blech geschoben werden, also ist es eine Art Schiebesitz was das klemmen bei Verschmutzung erklärt.
Dazu kommt, zumindest bei meinem SLK, das ein Teil an dem der Ansaugschnorchel befestigt ist ( Fahrerseite ) etwas im Wege steht.
Das könnte man etwas abfeilen oder man muss mehr fummeln als auf der Beifahrerseite ( dort ist es ganz easy ).
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :705
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
