Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 257
User seit 04.01.2007
Geschrieben am 27.11.2008 um 20:04 Uhr
Also Hi erstmal!!!
Also mein Fernlicht funtioniert nicht ganz!!
Im Boardcomputer ist immer das Symbol fürs Fernlicht immer an, also so leicht an!!!
Und wenn ich mein Lichthube bzw Fernlicht anmache bleibt es an und geht nicht mehr aus!!!
und hinzu kommt auch dass nur das linke Fernlicht an geht das andere geht komplett aus woran konnte es liegen
Nebenbei habe die Scheinwerfer
GEN 1
Danke
Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 10
User seit 12.07.2007
Geschrieben am 28.11.2008 um 01:41 Uhr
hatte vor einiger auch das Problem, dass ein Fernlicht nicht funktionierte... da hatte sich das Gen. 1 Relais in ein Aquarium verwandelt... die scheinen nicht so dicht zu sein... Aber da ging nur das Fernlicht nicht... Deine restlichen Fehler waren da nicht bei. Vielleicht aber trotzdem mal checken.
Geschrieben am 28.11.2008 um 20:37 Uhr
En gude,
es gibt leider nur den original Gen1 Kabelsatz, den man selbst modifizieren muss. Ich hab ihn bis jetzt im Originalzustand eingebaut. Da leuchtet die "Lampe defekt" Leuchte im KI, wenn du das Fernlicht an hast... En neues Relais mit der ursprünglichen Funktion gibt es im KFZ-Zubehörhandel. Schau dir mal dein Relais an wie es ausschaut.
