Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 99
User seit 01.08.2007
Geschrieben am 24.11.2008 um 23:47 Uhr
Hallo zusammen, bei mir hat sich die gesamte Türverkleidung gelöst, d.h.man kann mit den fingern zwischen Tür und Verkleidung fassen.Wenn man will kommt man sogar bis zum Lautsprecher.
Meine Frage ist, ist das alles Kaputt oder haben sich dort Harken gelöst???
Was kann ich machen ???
Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 965
User seit 20.09.2006
Geschrieben am 25.11.2008 um 01:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 25.11.2008 um 01:43 Uhr ]
Zum altbekannten Problem der sich lösenden (Innen)Türverkleidung der preFL-Baureihe gibt es ja unter "Baureihe R170" -> "Tipps&Tricks" ausführliche Anleitungen.
Wenn sich bei dir, wie du schreibst, die komplette Türverkleidung gelöst hat, solltest du diese zunächst komplett ausbauen (siehe ebenfalls "Tipps&Tricks") um das genau Schadensbild ersehen zu können -danach sollte sich auch einem Laien das Problem von selbst erklären.
Die Verkleidung ist außer der Schrauben, rundherum noch mit Kunststoffklammern befestigt, sodass sich diese bei dir entweder gelöst haben oder unbrauchbar sind.
