User seit 02.11.2007
| Geschrieben am 14.11.2008 um 12:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-354 am 14.11.2008 um 12:57 Uhr ]
nach teilweisem Leistungsverlust auf gestriger Autobahnfahrt und dem durchstöbern der entsprechenden Threads, war ich heute morgen in der Werkstatt zum Diagnosetest.
Ergebnis: Wahrscheinlich die Pumpe des Kühlkreislaufes des Kompressors (ist das die NKT-Pumpe?). Fehler soll im Folgenden noch genau lokalisert werden. Es gab mehrere Fehlereinträge in der Diagnose, beim Test des Geräts war eigentlich nur der Lüfter, aber nicht die Pumpe zu hören (ich weiß aber auch nicht wie die klingen soll...).
Gibt es Hoffnung auf Kulanz?
Bj. 2003 / 47 tkm
SLK-354 | Antworten
E-Mail an SLK-354 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 14.11.2008 um 21:39 Uhr
Kulanz gibt es hier nicht, ggf. könntest Du schauen ob bei Dir schon die 10A Sicherung gesteckt ist, aber nachdem Du nur von einem teilweisen Ausfall sprichst kann es das nicht sein... das Ding fällt an dem Auto einfach mal aus, ansonsten macht er dafür praktisch keine Probleme und stehen bleiben tut er ja nicht. Es fehlt nur die Leisung vom Kompressor, der nicht mehr zugeschaltet wird...
Grüße,
TOm | Antworten
E-Mail an SLK-Tom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
User seit 28.06.2007
User seit 08.09.2006
User seit 21.05.2006
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 15.11.2008 um 19:01 Uhr
| Hi Stefan,
bei den 200K und 230K wird die Ladeluft nur durch den LLK per Fahrtwind gekühlt. Das bedeutet aber auch wenn keine ausreichend kühle Luft zur Verfügung steht wird der Zündwinkel korigiert und die Leitung ist futsch.
(Du bist z.B. hinter einem Bus im Windschatten und dein SLK schnüffelt die heißen Abgase ein )
Der 32er hat quasi einen LLK im Wassermantel. Also einen eigene Kühlkreislauf für den LLK. Dadurch kann er Temperaturspitzen extrem gut ausgleichen und hat in der gleichen Situation noch fast volle Leistung.
Nachteil ist das bei defekter NTK Pumpe der Kompri abgeschaltet wird und das ist dann deine Gelegenheit nem 32er wegzufahren
Thomas
P.S. kanste vergessen, bekommst du in deinen nicht eingebaut (hätte Gerd sonst schon lange .......... | Antworten
| Geschrieben am 15.11.2008 um 19:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 15.11.2008 um 19:16 Uhr ]
Hi Stefan,
da gehe ich mal von aus, aber so genau konnte ich mir das noch nie ansehen (Armin lässt mich einfach nicht seinen Motor ausbauen..... )
Leider hab ich kein WIS, sonst hätte ich mir schon längst mal fürs nächste Schraubertreffen rausgesucht was ich alles bei Armin ausbauen muss während Gerd ihn ablenkt.........
Thomas | Antworten
