Tipps und Technik R170 » » Thema: Elektrikprobleme nach Easy Roof |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 39
User seit 27.12.2007
| Geschrieben am 10.11.2008 um 10:32 Uhr
| Hallo ,
Seit dem Einbau des Easy Roof Moduls und einer bessern Stereoanlage mit Verstärker ist in regelmäßigem Abstand meine Batterie leer. ( Batterie ist neu ) . Das Modul für das Tagfahrlcht habe ich bereits ausgebaut, wurde aber auch nicht besser.
Vielleicht kann einer unserer " Elektriker " mir einen Rat geben.
Mit freundlichen Grüssen aus Bamberg
Günter
SLK 200K Bj.2002,Väth kompressortuning,Väth Ladeluftkühler,Väth Auspuffanlage,Väth Edelstahlbügel mit Windschott,9 x18 mit 255/35/ 19 AEZ Xylo Black dark hinten,8 x18 mit 235/40/19 vorne
Glasklar Gen 1 Haupt u. Nebelscheinwerfer
Easy Roof Vollversion | Antworten
E-Mail an genesis25 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 10.11.2008 um 10:43 Uhr
| Einfach jeden der beiden "neuen" Einbauten nacheinander abklemmen, z.b. durch Entfernen der zugehörigen Sicherung und dann schauen, ob die Batterie immernoch entladen wird. Damit solltest Du den Schuldigen schnell herausfinden.
Ansonsten gäbe es noch eine "schnelle" Methode, mittels Einschleifen eines Amperemeters in Reihe zur Batterie und Messen des Ruhestroms - dann die Sicherungen wiederum einzelnd entfernen s.o.
Harald | Antworten
![slk_driver](images/userbilder/user112191)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2091
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.11.2008 um 11:58 Uhr
| Hallo Günter,
also, dass Dir EasyRoof die Batterie leer zieht, glaube ich nicht, da es sich ca. 40 Sekunden nach der letzen Betätigung bzw. Zündung aus in den Power-Down-Modus schaltet und nur noch ca. 900µA (1µA = 1millionstel Ampere) zieht.
Im aktiven Betrieb zieht das Modul auch nicht mehr als 10mA...
Ich musste gestern (Sonntag) auch meine Batterie zwangsweise gegen eine (überteuerte) neue Batterie tauschen, nachdem ich in der Hektik meines Umzugs den SLK über 8 Stunden mit eingeschaltetem Licht hatte stehen lassen, und selbst ein Überbrücken nur einen "start error" mit Lichtorgel erzeugte.
Vorher machte sich da schon ein Bettrieproblem durch häufiges ESP/BAS-Leuchten und teilweisen Ausfall des Chirps vom ER bemerkbar. Das Entladen hatte ihr dann den Rest gegebe.... Zellenschluß !
Ich tippe darauf, dass Deine neue Endstufe/Verstärker nicht abschaltet oder einen zu großen Ruhestrom zieht.
Dirk
![loetfix84](images/userbilder/user204931)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 287
User seit 21.05.2006
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :953
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
