schon mal Probleme mit dem Heizungs/Lüftungsgebläse gehabt? Das Teil lief auf Höchstdrehzahl- selbst dann noch, als die Zündung abgestellt war. Habe im Sicherungskasten die Nr. 36 herausgezogen- Ruhe war. Ein befreundeter Mercedes-Mann gab mir den Tipp, der Gebläseregler sei defekt. Ein neuer koste 148 € (+Mwst.). Bei ebay habe ich einen (neuen) für 90 € erstanden. Es war etwas fummelig, das defekte Teil unterm Handschuhfach auszutauschen. Aber nach einer viertel Stunde lief das Gebläse wieder normal.
Beim Ausbau des defekten Teiles ist mir Laub entgegengefallen und etwas Wasser auf den Teppich getropft. Könnte das die Ursache für den Defekt gewesen sein?
Mein Fahrzeug ist ein acht Jahre alter SLK 200 (facelift).
Gruß Klaus
