Tipps und Technik R170 » » Thema: Chip-tuning, wie kann ich sehen ob man es hat oder nicht?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 16.06.2008
 Geschrieben am 06.11.2008 um 09:59 Uhr
Hallo, alle SLK fans.
Ich besitze seit einigen Monaten einen 230 K FL. Ich habe den kompletten Test beim diagnostic Center (ACL.lu) machen lassen. Der Wagen ist Tip-Top in Ordnung. Ich habe auch die Kraft an den Rädern testen lassen und da kam raus dass mein Wagen 208PS hat.
Als ich den Wagen gekauft habe sagte niemanden mir dass es ein Chip Tuning gab oder nicht.
Wie kann ich sehen ob mein Wagen Chip-Tuning hat? Oder sind 208PS normal.
Vielen Dank
Luis 
  E-Mail an lois1976    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.11.2008 um 10:20 Uhr
Dein Auto hat ein Siemens SIM4LE Steuergerät. Diese Steuergeräte lassen sich nicht spurlos öffnen da der Deckel um die Bodenplatte des Steuergerätes gefalzt ist. Wenn ein Tuningchip im Steuergerät ist solltest du deutliche Spuren am Steuergerät sehen können.
OBD-Tuning funktioniert bei diesen Steuergeräten nicht.
Normalerweise werden die Kompressormotoren über eine geänderte Übersetzung des Kompressors getunt. In diesem Fall sollte auf der vorderen Riemenscheibe der Kurbelwelle ein Ring montiert sein. In ganz seltenen Fällen wird auch eine kleinere Riemenscheibe am Kompressor montiert.
Ein Leistungsprüfstand hat bis zu 5 % Toleranz. Das Auto damit kann auch Serienleistung haben.
Die Motorleistung hat auch ein paar Prozent Streuung.
http://www.fairchip.de
  E-Mail an Sauerländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.11.2008 um 11:26 Uhr
Hallo Luis,
für mich auch eher ein Fall für Serienstreuung und weniger für Chiptuning.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 06.11.2008 um 13:44 Uhr
servus!
also gerade die kompressor modelle streuen gerne nach oben
es dürfte sich hier um serienstreuung handeln.
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
Forza FCB!
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :861
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.496
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
