User seit 31.05.2008
User seit 20.08.2007
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 08.11.2008 um 12:31 Uhr
| Verfaerbungen rostfreien Stahls sind normal, v.a. an Teilen, die grosser Hitze ausgesetzt sind. Man kann das Endstueck verchromen, am besten jemanden finden, der so was professionell macht, z.B. bei Motorraedern, und somit die Tricks kennt. Es gibt verschiedene Methoden, hier muesste man vielleicht erst mit Nickel anfangen, wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint, grosser LLK (Väth), Väth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.11.2008 um 12:32 Uhr
| Hallo
Wenn der tatsächlich durch Hitze verfärbt sein sollte, dann hast du entweder Probleme mit deinem Motor, oder dein Auspuff ist unterste Qualität.
Die normalen Verfärbungen von Chrom kenne ich noch von Motorradzeiten, dort waren die Krümmer direkt am Motor betroffen. Jetzt kannst du dir selbst ausmalen wie Heiß dein Endtopf normal werden müsste.
