Hallo Leute,
Habe seit kurzem das Problem das, wenn ich die Lüftung innen auf 0 drehe,daß immer noch Luft reinkommt obwohl ja dicht sein müsste.
Ebenso geht meine Umluft nicht mehr. Hängt das zusammen? Wenn ich auf die erste Stufe nach 0 schalte,alsozwischen 1 und0 höre ich ein Summen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 03.11.2008 um 13:25 Uhr ]
petebeach schrieb:
Hallo Leute,
Danke für Antworten....
Hi petebeach,
dein erstes Posting und dieses Posting jetzt lässt auf das selbe Problem scliessen.
Die Umluftklappe und auch der Verschluss der Innenlüftung wird über Unterdruck gemacht.
In deinem anderen Posting schreibst du von der defekten Höhenverstellung der Scheinwerfer. Diese wird bei deinem Modell auch mit Unterdruck gemacht.
Vermutlich hast du also ein Problem mit den Unterdruckleitungen.
Das Gebläse läuft ja ohne Probleme. Ich meine die Schalterstellung zwischen
0 und 1. Bei der Stellung 0 sollte alles dicht sein und keine Luft mehr reinkommen. Aber bei mir kommt immer noch Luft rein....
Genau deshalb denke ich das Gonzo Recht hat:
