Tipps und Technik R170 » » Thema: LED Spiegel "chrom" im FL Look
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
 Geschrieben am 27.10.2008 um 11:44 Uhr
Moin...
Einige Beiträge zum Thema existieren ja schon, meines Wissens aber keiner der die Spiegel schon montiert hat.
Inspiriert durch unseren User Running-man habe auch ich mich auch für den Umbau meiner PreFL Spiegel entschieden. Meine Wahl fiel auf die Chromvariante des Herstellers dieser Nachrüstgehäuse der die in zwei weiteren Varianten angeboten hat (silber und unlackiert). Schwarz war früher mal erhältlich, heute nicht mehr und ein Kauf in den USA wurde leider, aufgrund Zollproblemen in der Vergangenheit, vom Verkäufer abgelehnt.
Der Umbausatz enthält die Spiegelkappen mit LED Blinker und Rahmen nebst Anschlusskabeln und Kleinmaterial. Die Qualität mit Herkunft aus Taiwan lässt zuerst nichts Gutes erwarten, dennoch bin ich mit der Qualität der Ware sehr zufrieden gewesen. Hinsichtlich des Preises im Gegensatz zu original DC Teilen ist der Griff zu diesen Zubehörkappen weiterhin interessant.
Die Montage erfolgte so wie unter Tipps&Tricks von Mekkes beschrieben, hierbei musste ich nicht den kompletten dritten Haltepunkt des Spiegelmotors, sondern lediglich die angespritzte Halteöse entfernen.
Ohne Probleme konnte dann die neue Kappe mit Spiegelmotor und Rahmen verschraubt werden. Passform auch hier einwandfrei.
Beim fertig montieren Spiegel fällt erst nebenbei auf das der vordere Teil etwas übersteht, mich stört's nicht wirklich und würde wohl auch erst aufallen wenn genau verglichen wird. Woran das liegt kann ich leider nicht nachvollziehen da der Verkäufer mir bestätigte das die Kappen auch bei anderen Modellen passen würden bzw gleich wären. Dennoch waren auf der Kartonage mehrere Modelle nebst Nummern angegeben. Rahmen und Kappe sind aber identisch dem des SLK..möglich das der Unterschied der Kompatibilität im vorderen Bereich aufgrund unterschiedlicher Spiegeldreiecke liegt.
Wie erwähnt, auffallen tut es nur wenn man vergleicht und auch beim Running-man ist mir dieser Schönheitsfehler nicht aufgefallen.
Anbei ein paar Bilder:
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
 Geschrieben am 27.10.2008 um 11:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 27.10.2008 um 11:58 Uhr ]
...die besagte Stelle an der die Kappe etwas übersteht. Kann leider nicht sagen ob das mit anderen Spiegeldreiecken eliminiert werden kann oder ob es wirklich andere Kappen gibt/gegeben hat ? Der Verkäufer hat nur noch die mir verkauften und daher gibt es keine Alternative
 Geschrieben am 27.10.2008 um 11:51 Uhr
..last but not least...
Mit der Montage am Fahrzeug wird es leider noch etwas dauern (siehe Signatur). Wenn es soweit ist werde ich die Fotos nachliefern.
Ein Dank an dieser Stelle für die Anleitung von unserem Mekkes und dem Running-man für die seelische Unterstützung bei diesem Vorhaben
User seit 08.05.2005
 Geschrieben am 27.10.2008 um 12:07 Uhr
dann viel Spaß mit den Windgeräuschen.....
hast ja über den Winter Zeit ne Lösung zu finden
Gruss, Karsten
Neue Leute kennenlernen? Schicke eine SMS mit ARSCHLOCH an die 110
  E-Mail an Zaskar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.10.2008 um 12:13 Uhr
Moin Zaskar
Aerodynamisch sind keine Störungen für das Gehör zu erwarten da der User Running-man die Spiegel schon einige Zeit fährt.
Sollte der SLK aufgrund dessen 2km/h an Höchstgeschwindigkeit verlieren tut mir das auch nicht wirklich weh
   fraggle32
User seit 08.09.2006
 Geschrieben am 27.10.2008 um 12:25 Uhr
Hi Graf Zahl,
super Arbeit,sag mir bitte mal welcher Anbieter das ist und was der Umbau kostet. Wenn Möglich würde ich in meinem FL nur die LED's verbauen.
Fraggle
  E-Mail an fraggle32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.10.2008 um 12:53 Uhr
Moin fraggle
Anbieter ist unter ebay Art.Nr. 270293322606 zu finden. Dort möchte er 129,-EUR zzgl. Versand haben. Hinsichtlich des Preis muss ja nicht über ebay gekauft werden
Meiner Recherche nach gibt es leider keinen anderen Anbieter in Deutschland der diese Spiegel mit LED verkauft.
Ob die LED Einheit ansatzlos in die Original FL Kappen passt kann ich dir nicht sagen.
 Geschrieben am 27.10.2008 um 13:01 Uhr
@GRaf: hatte die Dinger vor lange Zeit an meinem FL.
ab 90 km/h hörte man ein Pfeifen, ab 120km/h wurde es unangenehm!!!
habe auch rumexperimentiert, Lösung waren wieder die orig. FL SPiegel.
Vielleicht ist beim preFL das Speigeldreieck anders, keine Ahnung, jedenfalls kam es wie geschrieben bei MIR zu sehr sehr störenden WIndpfeiffen...
BTW: günstiger kann man als preFL bestimmt nicht auf SPiegelblinker upgraden.
Gruss, Karsten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :879
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.669
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
