User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 23.10.2008 um 23:28 Uhr
| hey,
ich hab vor ca 3monaten bei mir die Radlager und die Spurstange gewechselt!
im gleichen zug hab ich meine neuen Felgen raufziehen lassen!
nach ca 8000km ist mir dann aufgefallen das der reifen hinten rechts innen einen erhöhten verschleiß aufweist! also noch mal spur einstellen und siehe da sie war vorne leicht verstellt, so das er nach links fahren würde... (weil Hecktriebler - meiste kraft auf dem reifen hinten rechts)
das ist jetzt ca 2wochen her! und es ist mir aufgefallen das er nach rechts fährt... hab ihn dann heute noch mal neu einstellen lassen, aber vorher die Winterreifen/Felgen raufziehen lassen, um die Sommerbereifung auszuschließen!
heute auf der neu asphaltierten Strasse wollte er dann wieder nach rechts!
kann mir vielleicht irgendjemand weiterhelfen woran das noch liegen kann???
Danke und Gruß
Loetfix
wer bremst verliert, wer nicht bremst kann nicht gewinnen!
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50808&forum=5&highlight=spike | Antworten
E-Mail an loetfix84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2008
| Geschrieben am 25.10.2008 um 20:47 Uhr
| Hallo
Wahrscheinlich klemmt vorne der Bremssattel. Prüfen wie folgt:
2Km fahren, anhalten, und die Bremsscheiben auf temparatur prüfen. Sollte die rechte klemmen ist die Bremsscheibe SEHR HEIS. Vorsichtig Prüfen.
Sollten aber beide Gleich Heis bzw Warm sein überprüf auch Hinten.
Wenn kein Unterschied in der Temparatur ist ,liegt es wahrscheinlich an den Reifen.
Dein Prüfprotokoll ist soweit i.O.
Meine feste Vermutung Bremssattel
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 26.10.2008 um 18:42 Uhr
| hey,
hab das mit der bremsanlage heute mal getestet! bin ca 10km ohne fussbremse gefahren, habe aber keinen wärme unterschied der bremsscheiben feststellen können! haben trotzdem mal die räder vorne runtergenommen und alles kontroliert! der bremsbelag rechts ist ca 1mm kleiner als der linke!
dabei ist uns auchnoch aufgefallen das das linge radlager schonwieder lose ist! weiß nicht genau ob das mit dem radlager jetzt auch hierher past, aber nachdem ich dieses das erste mal gewechselt hatte, war das nach kurzer zeit auch wieder lose. hab es deshalb nochmal gewechselt, ist ca 10tkm her! aso, und als ich vor ca 2wochen beim vermessen war, hatte der techniker auch nochmal nach alem geguckt, ob was lose oder ausgeschlagen ist, und ihm ist dabei nichts aufgefallen!
wie kann sich das radlager in so kurzer zeit lösen/spiel bekommen???
gruß
loeti
| Geschrieben am 26.10.2008 um 22:23 Uhr
| Hallo
Das der rechte Belag dünner ist als der Rechte ist nicht normal. Vielleicht klemmt der Rechte Bremszylinder zeitweise. Wahrscheinlich.
Zum Radlager: Hast du den selbst gewechselt oder die Werkstatt.???
Es gibt beim Einbau eines Radlagers gewisse Spielregeln die man einhalten soll. Will jetzt nicht näher drauf eingehen.
mfG Peter
