User seit 06.02.2007
User seit 13.07.2004
User seit 07.07.2008
| Geschrieben am 13.10.2008 um 06:48 Uhr
| Ich hatte vorher auf meinem 320er auch Bremboscheiben drauf , gelocht. Bremsgefuhl war schon um einiges besser als original da man die Bremsleistung durch die gelochten Scheiben besser dosieren kann.
Dafür muss es aber nicht brembo sein, das kriegst Du auch mit anderen Scheiben hin. Brembo ist nicht gerade billig...
SLK R170 V6 320. Lazulithblau
MAE Umbau, mit 18" Mae Crownjewels, 50mm MAE Fahrwerk, Vollausstattung.
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 13.10.2008 um 09:47 Uhr
| Moin,
ich kann dir die Zimmermann Phase2 Scheiben empfehlen mit Textar Belägen und Stahlflexleitungen von Gerd. Super Bremsleistung mit den Seriensätteln. Die Phase 2 Scheiben reissen auch nicht mehr rund um die Löcher wie es die alten gerne gemacht haben (vor allem mit den Green Stuff.
Wenn schon die teuren Brembo, dann nur mit den sündhaft teuren Belegen von Brembo oder besser auch noch die Sättel dazu)
Ein bekannter fährt die auf seiner C-Klasse und meint die wären nicht besser als seine ATE-Powerdisk die er vorher drauf hatte.
Nur bei Ebay würde ich keine Zimmermann Scheiben kaufen, dort werden oft minderwertige Scheiben angeboten die mit den Löchern versehen wurden und dann als "Zimmermann" oder "wie Zimmermann" Scheiben verkauft werden (kann man in zig KFZ Foren nachlesen) Sowas lieber bei einem KFZ Teile Händler deiner Wahl kaufen oder direkt beim Zimmermann Partner bestellen.
Thomas | Antworten
User seit 13.11.2007
| Geschrieben am 25.03.2009 um 13:50 Uhr
| Moin Daniel,
nach mitlerweile über 1 Jahr Zimmermann kann ich die Scheiben nach wie vor nur empfehlen. ATE Beläge würde ich persönlich nicht verbauen, entweder Textar oder original MB (ist auch Textar). Ich kenne zu viele Leute bei denen die ATE Beläge am SLK quitschen und bin absolut kein Freund von Kupferpaste und Co bis zum abwinken. In Verbindung mit den Stahlflex Leitungen ist das ein wirklicher Mehrwert beim Bremsen und preislich im Rahmen (klar, Brembo Max ist das Optimum am SLK, aber halt auch extrem Teuer)
Also Zimmermänner, gute Beläge, Stahlflex und die Bremsflüssigkeit wechseln.
Thomas | Antworten
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 25.03.2009 um 14:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von perly22 am 25.03.2009 um 14:41 Uhr ]
ich fahre auch seit über 30.000 km auf gelochten Zimmermännern und Greenstuff Bremsbelägen auf der VA. Bisher ohne Probleme wie Rissen o.ä. Wenn Du bei Ebay z.B. bei Autoteilemann kaufst, hast Du auch die Sicherheit, Originalware zu bekommen. Ich würde es immer wieder machen. Bei meinem E46er 3er BMW Touring haben die Zimmermänner jedenfalls 100.000 auf der Vorderachse gehalten (ebenfalls mit Greenstuff) und waren noch nicht ganz an der Verschleißgrenze. Ich habe jetzt aber - da die Bremsbeläge fertig waren - die Bremsscheiben erneuert und bin gleich auf Redstuff umgestiegen. Bremswirkung ist gefühlt besser, wie es um den Verschleiß aussieht, kann ich noch nicht sagen.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style-Sportsitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2009 um 17:22 Uhr
| So,
ich habe jetzt aufgrund eurer Empfehlungen die gelochten Zimmermann Bremsscheiben bestellt. Als Beläge kommen originale MB (also Textar) zum Einsatz. Bei einem mir empfohlenen Händler waren die Greenstuff nicht lieferbar und den Ebay-Händlern trau ich nicht, egal wie Sie heissen. Samstag wird das Zeug eingebaut und getestet....dann gibts natürlich nochmal ein Feedback.
Nochmals Danke für eure Tipps.
Daniel
<<>> | Antworten
E-Mail an Danielsan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2009 um 10:12 Uhr
| Ich mal wieder!
Die Bremsscheiben und Beläge sind verbaut. Bremsflüssigkeit wurde auch gewechselt. Die Bremswirkung ist nun ein klein wenig besser. Da es bisher noch nicht geregnet hat, kann ich über die Wirkung bei Nässe nichts berichten. Rubbeln oder laute Geräusche beim Bremsen gibt es nicht. Die Optik ist einfach nur geil!
Daniel
<<>> | Antworten
