User seit 22.09.2008
| Geschrieben am 03.10.2008 um 22:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Executrex am 03.10.2008 um 22:50 Uhr ]
Hallo Zusammen,
habe seit kurzem das Problem, dass sich nach einem Regen Wassertropfen im Inneren meines linken Scheinwerfers bilden. (Xenon Scheinwerfer)
Kann aber keinen Schaden am Glas ausfindig machen. (Sieht aus wie Kondens-Wasser)
Mein nächster Schritt wäre nun den Scheinwerfer auszubauen und einmal wasser reinlaufen zu lassen um zu sehen, wo das Wasser überhaupt rein kommt.
Bevor ich dies mache, würde mich interessieren ob Ihr das Problem kennt und wie Ihr dem Abhilfe geschafft habt.
Vielen Dank im Voraus
Andre | Antworten
E-Mail an Executrex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.10.2005
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 04.10.2008 um 18:56 Uhr
| Hallo an Alle!
Es sind die Dichtungen, - ein Tipp der hier immer wieder genannt wird. Für diese Ferndiagnose braucht man eigentlich eine Kristallkugel. Bei meinem Slk war ein Scheinwerferglas unterhalb des äußeren (sichtbaren) Dichtgummis gerissen.
Ganz feiner Riß, ohne Ausbau nicht zu sehen! Also Scheinwerfer ausbauen
und das Glas und das Gehäuse rundherum (im eigebaut nicht sichtbaren Bereich) kontrollieren. Feuchtigkeit kurzfristig aus dem Scheinwerfer verbannen, - bei trockenem Wetter einfach mal ohne die schwarze Verschlusskappe fahren.
Sonnige Herbsttage : Gruesse Sansibar | Antworten
User seit 23.08.2004
User seit 08.12.2008
User seit 20.01.2009
| Geschrieben am 22.01.2009 um 17:21 Uhr
Selter schrieb:
action_heinz schrieb:
Nein, nach dieser Anleitung habe ich meine Xenons auch ausgebaut.
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass man die Batterie vorher abklemmen sollte...
Schadet sicher nicht, wenn Du die Batterie abklemmst. Ich habs nicht gemacht. Was soll auch groß passieren? Solltest halt nicht unbedingt die Zündung anlassen
action_heinz | Antworten
E-Mail an action_heinz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
