User seit 22.09.2008
| Geschrieben am 24.09.2008 um 19:41 Uhr
| Hallo mal wieder,
seit ich meine Batterie im SLK 200 K (Facelift) gewechselt habe, leuchtet bei mir die BAS/ESP Warnleuchte. Laut MB sollte ich den Fehlerspeicher einfach zurück setzen lassen.
Dies wurde heute von einer MB Werkstatt gemacht, mit der anmerkung das die Warnleuchte wieder angehen könnte.
Nach ca. 5 min Fahrt von der MB Werkstatt weg, ging die Lampe tatsächlich wieder an. Es wurden aber an dem Wagen keinerlei Beanstandungen gefunden (Wagen war zum TüV bei MB)
Was soll ich nun tun ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Andre
E-Mail an Executrex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 24.09.2008 um 20:28 Uhr
| Hi,
unter FAQ findest Du folgende Info:
2. Bremslichtschalter defekt. (ca. 11,75 ?, austasuchen lassen)
3. Zentralsteuergerät defekt (ca. 500 ? Kosten)
Bei FL-Modellen zusätzlich:
4. ESP muss neu kalibriert werden. Dazu bei laufendem Motor die Lenkung erst ganz nach links bis zum Anschlag einschlagen und danach ganz nach rechts einschlagen. Dann sollte die Lampe erlischen.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2007
