User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 17.09.2008 um 15:07 Uhr
| Können: ja! Gesund ist es nicht wirklich.
Schau mal in die Betriebsanleitung. Es ist OK, wenn Du es machst bei einer Gefahr, aber zu oft sollte das auch nicht passieren. Und das Zuürckschalten von N nach D würde ich dann auch liber bei stehendem Auto machen.
SLK-Pilot, was sonst!?
Mein 170er:
SLK230 KOMPRESSOR, Automatik, EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001) | Antworten
User seit 31.01.2005
User seit 23.08.2006
| Geschrieben am 17.09.2008 um 15:22 Uhr
Mike 10 schrieb:
Ja,kannst Du bedenkenlos machen auch dann zurück auf D.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
Ich hab da schon Bedenken!
Ich weiß nur nicht ob speziell das im SLK verbaute Automatikgetriebe eine zusätzliche Ölpumpe hat. Der Vorgänger hatte das zumindest nicht (mehr) sodass im N-Modus bei schnellerer Fahrt schnell Defekte auftreten können.
Damals war ein Abschleppen auch nur bis max. 50 kmh und über ne kurze Strecke erlaubt.
Also Vorsicht mit der pauschalen Aussage.
Franky
Noch kein SLK - bis jetzt nur SLK-Felgen auf nem anderen Mercedes
E-Mail an Franky_UL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.05.2007
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 17.09.2008 um 15:35 Uhr
patster schrieb:
Mike hat Recht,
wird zum Beispiel in Gefahrensituation empfohlen (Glatteis), um sicher Bremsen zu können
Patrick
JEPP,
allerdings kann man bei der Leichtgängigkeit des Wählhebels und in Anbetracht der Panik bei einer Gefahrensituation schnell mal den Hebel weiter in Richtung P schieben
Roadstergruss aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 17.09.2008 um 16:20 Uhr
| Soweit ich mich erinnern kann sagt die Betriebsanleitung, dass man es bei Gafahr (Glatteis etc.) machen SOLL. Aber nicht unnötig hin und her schalten, aus Spass!
Gratuliere, dass dein Getriebe noch lebt, riskieren würde ich es aber trotzdem nicht. Warum auch? Wenn es nicht nötig ist... Man spart noch nicht einmal Sprit, sondern verbraucht mehr!
Mein 170er:
| Geschrieben am 17.09.2008 um 16:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 17.09.2008 um 16:24 Uhr ]
Solange der Motor läuft wird die Oelpumpe im Getriebe angetrieben. Also passiert nichts! Man soll keinen Automatikwagen länger als 50 km und nicht schneller als 50 kmh abschleppen ( mit stehendem Motor) es sei denn, das Automatikgetriebe hat eine Ölpumpe, die über die Antriebsräder angetrieben wird. War früher bei DB der Fall.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.02.2008
