Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündkerzen 200K. FL |
User seit 22.04.2005
User seit 23.01.2007
| Geschrieben am 11.09.2008 um 16:38 Uhr
| Hallo Dominik,
ich habe meinem 200K FL vor Kurzem die Iridium-Kerzen von NGK reingeschraubt (Bezeichnung IFR6D10, Bestell-Nr 5344). Kosten so um 10,-€ pro Stück.Denke auch an eine 16er Kerzenschlüssel-Nuss, da die Kerzen tief liegen und Du mit 'ner Verlängerung arbeiten musst. Anzugsdrehmoment ist 28NM. Anleitung gibts in Tipps&Tricks für 'nen PreFl, geht aber auch für Deinen, Du findest lediglich 4 statt 2 Zündspulen. Die Befestigungen der Spulen bestehen bei meinem aus einer Art "Außenstern-Mutter"(genauer kann ichs leider nicht beschreiben ,die ich aber mit 'ner entsprechenden Nuss losbekommen habe.
Gruß, falko | Antworten
E-Mail an falko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.08.2008
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 12.09.2008 um 12:15 Uhr
Ich habe auch die NGK Kerzen bei "..." gekauft, da gibt es nur eine für den 200k. Nach kurzer Zeit, keine 1500Km hat sich dann eine verabschiedet - Gelbe Lampe an und Notlauf, bin dann zu MB, Kurztest usw...
und nun der Hammer... Eine neue Kerze Baugleich zur NGK, nur mit Mercedes Logo hat dort 3,26€ weniger gekostet.
Dieter
| Geschrieben am 12.09.2008 um 12:42 Uhr
| Moin,
beim Wechselintervall würde ich auch die Fahrumstände zugrundelegen. Unseren Kleinen bewegt meine Frau überwiegend im Stadtverkehr, längere Strecken gibts nur am Wochenende.
Die Kerzen kosten ja nicht die Welt, so habe ich bei 70.000 Km gewechselt.
Der Leerlauf, das Startverhalten und das Motorgeräusch haben sich subjektiv eingeschätzt, verbessert (sagt auch meine Frau und die hat immer recht ).
Das Kerzenbild der alten Kerzen war noch ok, aber es waren doch deutliche Alters- und Verschleißspuren zu erkennen.
Gruß aus Kiel,
falko | Antworten
| | Anonym :1196 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
