ist es normal, wenn sich der Kühlerschlauch zusammenzieht und platt wird, während der Motor läuft? Habe das bis jetzt nur beim Starten des Motors beobachten können. Wasser ist genug vorhanden. Sieht komisch aus!
Buddy
Und es wird mit einer Warscheinlichkeit von 99% an dem Kühlerverschlussdeckel liegen. Dieser lässt bei Überdruck zu viel Wasser raus und bei Unterdruck muss er Luft reinlassen. Und dieser Lufteinlass wird bei Dir defekt sein.
Einfach einen neuen bei MB für 6 € ordern und gut ist...
