Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 10
User seit 06.08.2007
Geschrieben am 04.09.2008 um 14:12 Uhr
Hallo und schönen, sonnigen Herbstag liebe SLK-Gemeinde!
Mein Name ist Robert und ich komme aus WIEN ÖSI-)
Gestern als ich meinen Kleinen von Hand aus gewaschen habe und ich ihn danach mit dem Wasserstrahl abspritzte merkte ich auf einmal, dass auf der fahrerseite ein wenig Wasser eindrang. War noch bei keiner Wäsche der Fall. Als ich dann genauer die Fahrerseite- Scheibe untersuchte, merkte ich das die Scheibe über die Dichtung drüber fuhr beim Schileßen. Wenn ich die Scheibe schließe bei geschlössener Türe fährt sie meist richtig in die Dichtung ein. Wenn ich aber die Türe schließe habe ich wieder das Problem das die Scheibe außerhalb der Dichtung schließt. Zur Anmerkung: Weder ein Unfall oder ein andere unsachgeäßer Umgang war der Fall.
Bitte um Hilfe was man dagegen tun kann- Ich hoffe mit bestem Dank im Voraus auf eure fachmännische Hilfe.
mfG aus Wien, Robert
Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 17
User seit 04.06.2008
Geschrieben am 04.09.2008 um 19:47 Uhr
hallo grueß dich problem hat ich auch schon, folgendes wenn du die tuer-
verkleidung abnimmst siehst du knapp unterhalb der fensterlinie einmal vorn einmal hinten schrauben m6 in langloechern horizontal mit diesen schrauben
justierst du die hoehe ( feineinstellung ) ALSO IN DEINEM FALL GEHT DIE SCHEIBE VORNE ODER HINTEN ZU HOCH also schraube je nachdem leicht loesen und im langloch ein wenig nach unten fahren festziehen und nochmals probieren (spielerei )aber bei mir hats geklappt ,
gruß woulf
