Tipps und Technik R170 » » Thema: Rost Anfrage, wer hat die Schäden ersetzt bekommen |
![Kroto](images/userbilder/user226471)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 658
User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 04.09.2008 um 09:34 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage an euch, und zwar habe ich noch bis Januar 09
noch die obligatorische 8 Jahre Rostbeseitigung.
Hat jemand von euch die Schäden ersetzt bzw. repariert bekommen?
- Motorhaube unterseite
(an der Gummifalzt vorne an den Löchern sehr große Rostbildung
an jedem Loch,
- Variodach oben an den Ecken ( kann man mit den Finger den Rost abblettern
- Kofferraum hinten rechts ( Fahrradträgersystem gewinde total verrostet)
- Motoraum schaniere der Motorhaube ( Gewinde ) verrostet
- Motorhauben Halterung vorne verrostet.
habt ihr solche Schäden ersetzt bekommen?
mfg Paul
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001 | Antworten
E-Mail an Kroto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 04.09.2008 um 09:43 Uhr
Jo! Bei mir war der Rost an der Ecke nur ganz leicht. Also nix mit abblettern. Und wurde ohne Probleme behoben.
Im Prinzip kann man sagen, dass alle Roststellen entfernt werden, die nicht durch Fremdeinwirkung entanden sind. Fremdeinwirkungen sind z. B. Steinschläge, Parkrempler etc.!
CU
SLK-Pilot, was sonst!?
Mein 170er:
SLK230 KOMPRESSOR, Automatik, EZ: 9/2000 (FL, MJ 2001) | Antworten
![snoopydooh](images/userbilder/user260231)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 138
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 04.09.2008 um 12:17 Uhr
Kroto schrieb:
Hallo Zusammen,
habe auch innen an der Haube eine Roststelle, wo sich der Lack deutlich abhebt auf ca. 5-8cm Länge. Wenn man mit dem Schraubenzieher kratzen würde, wäre alles ab...
Was hat das mit dieser 8-J.-Rostbeseitigung auf sich? Müssen alle Inspektionen ausgeführt worden sein?
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
SLK 200 K FL (2001) | Antworten
E-Mail an snoopydooh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.09.2008 um 12:29 Uhr
| Hi Snoopydooh,
bei MB hat man 8 Jahre Garantie auf Rostentfernung für Rost, der von außen entsteht, und 30 Jahre auf Rostentfernung für Rost, der von innen entsteht.
Also die Meisten werden nicht nach dem Wartungsheft gefragt. Wurde ich z. B. auch nicht. Geh zu MB und lass das mal begutachten. Dann wirst Du sehen, ob er Dich nach einen Wartungsheft fragt...
CU
Mein 170er:
| Geschrieben am 04.09.2008 um 12:30 Uhr
Mercedes hat dein Fahrzeug noch kein 8tes Jahr überschritten,
kannst du beim MB Händler Kulanz beantragen um diese Fehler zu
beheben. Ich habe schon ein paar Sachen an meinen Fahrzeug
machen lassen. Keinen hat mein Scheckheft interessiert.
Genau das gleiche Problem habe ich auch, an der ganzen Gummifalz.
Aber Achtung: Sollte dich eine Niederlassung anfahren wegen dem Scheckheft fahre zum nächsten NL.
Ich habe am 20 September Termin, da man nur 1mal im Jahr so einen
Antrag stellen kann. ( Aussage meiner Niederlassung)
mfg Paul
| Geschrieben am 05.09.2008 um 09:15 Uhr
wulfpac51 schrieb:
Hi Snoopydooh,
CU
Mein 170er:
das werde ich dann tun. Könnte auch erklären, das bei der Übergabe von MB an den Vorbesitzer schon mal der re Kotflügel ausgetauscht wurde ohne das ein Unfallschaden vorlag...
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 19.08.2005
| Geschrieben am 05.09.2008 um 17:51 Uhr
| Hallo Paul,
bei mir wurde der Rost auch auf Garantie beseitigt (EZ:07/2001)
Neben der Griffmulde des Kofferraumdeckels und unter den Dreieckfenstern (leider auf beiden Seiten) "blühte" es schon ordentlich.
Allerdings wollte die NL hier in Berlin ein lückenloses Scheckheft von mir sehen (anders als bei anderen Usern hier)! Hatte ich zum Glück
Es wurden Fotos vom Rost UND vom Scheckheft gemacht (die Lackdicke
wurde auch gemessen wegen Vorschäden usw.) und nach 3 Tagen kam
der erfreuliche Anfruf-alles auf Garantie. Juhu,war bestimmt nicht billig.
Wünsche rostfreie Jahre.
Gummi | Antworten
E-Mail an Gummi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1075
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
