Tipps und Technik R170 » » Thema: Hallo bin neu hier... u. Frage zu Assyst B |
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 19.08.2008 um 12:42 Uhr
| Hallo Leute,
freue mich jetzt hier aktiv einbringen zu können, da ich seit kurzem auch stolzer SLK-Besitzer bin . Gleich eine Frage zu Assyst B: Da ich Schrauber bin, möchte ich soviel wie möglich selbst machen. Was ist ratsam bzw. was sollte unbedingt bei Mercedes geprüft/ ausgetauscht werden? Zahnriemen gibts ja keinen, nur die Keilrippenriemen. Wann sind die Zündkerzen fällig beim 200er Facelift? Mein Wagen ist ein 05/2001 mit 112'km. Letzter KD war ein Assyst A bei 88', danach wurde nochx Öl gewechselt bei ca. 100'...
Danke vorab und allen viele Grüße und Gute Fahrt ! | Antworten
E-Mail an snoopydooh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 19.08.2008 um 12:53 Uhr
snoopydooh schrieb:
Hallo Leute,
Hi snoopydooh,
hier sind die Vorgaben von Mercedes:
http://www.mbslk.com/files/artikel/servicebericht170.pdf
Roadstergruss aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 05.03.2008
User seit 24.02.2008
| Geschrieben am 19.08.2008 um 16:13 Uhr
Moin snoopydooh,
das .pdf von Gonzo ist zwar ganz OK, aber leider stimmt der Wechselintervall für die Zündkerzen nicht, bzw. ist der 200k FL nicht aufgeführt.
Der 200k FL hat den 111.958 Motor. Bei diesem Motor lauten die Vorgaben von Mercedes:
Bei mehr als 90000 - 110000 Km oder alle 4 Jahre.
Der Rest scheint so zu stimmen, wobei man den Kraftstoff-Filter ruhig länger drin lassen kann <--- Meine Meinung.
Auch habe ich den regelmäßigen Kühlwasserwechsel (beim SLK = alle 3 Jahre) bei noch keinem meiner Autos eingehalten ... das Zeug hält auch länger.
Was ich hingegen für zu lange halte, ist der Wechsel des Luftfilters nach 80000 Km. OK Mercedes schreibt das so vor, aber bei mir würde der nach spätesten 40000 Km rausfliegen, bzw. früher wenn er mir zu dreckig ist.
Was bei Mercedes allerdings nicht vorgeschrieben ist, ist der Wechsel des Getriebeöls (Schaltgetriebe) und des Differentialöls. Das wiederum würde ich bei deiner Km-Leistung ruhig mal machen. Bei meinem steht dieser Wechsel auch noch an (120000 Km), aber das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch erledigen.
Gruß Thomas | Antworten
E-Mail an T-W Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.08.2008 um 20:51 Uhr
| Hallo, danke für die Tipps bzw. angehängten Daten. Schaue mir das erstmal alles genau an und entscheide dann, was ausgetauscht wird. Luftfilter >80tkm hört sich für mich auch sehr viel an...
werde euch demnächst bestimmt wieder anfragen, sobald ich neue Fragen habe.
Eins fällt mir noch spontan ein: Gibt es Vorgaben für die Reinigung/Schmierung der Dachkinematik? Habe von jd. gehört, wenn das Auto um Winter länger steht (Saisonkennzeichen), sollte das Dach mind. 1x im Monat auf und zu gemacht werden und die Batterie an ein Erhaltungsladungsgerät.
Gruß aus SÜW,
Snoopydooh | Antworten
| | Anonym :1206 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
