Tipps und Technik R170 » » Thema: Plötzlicher Leistungsverlust beim SLK32 AMG bei warmen Temperaturen |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 25.02.2007
| Geschrieben am 09.08.2008 um 19:07 Uhr
ich fahre einen 32AMG, Jg. 2002, 190'000 km. Dabei tritt, insbesondere bei warmen Temperaturen (25° und mehr) folgendes Problem auf:
Unter Last, z.B. beim Beschleunigen auf der Autobahn im oberen Drehzalbereich wird die Leistung plötzlich schlagartig "abgeregelt". (Keine Anzeigelampe für Steuergerät oder so.)
Die Geschwindigkeit kann in aller Regel gehalten werden, oder noch ganz leicht beschleunigt werden.
Der ganze Spuk dauert dann so etwa 30 Sekunden, anschliessend ist alles wieder in bester Ordnung. Unter 'normalen' Bedingungen ist sowas kaum bemerkbar, kann aber z.B während eines Ueberholmanövers sehr gefährlich werden, wenn die Leistung plötzlich aussetzt.
Mein Eindruck ist, dass das Phänomen mit steigender (Aussen-)temparatur häufiger auftritt. Erst dachte ich, dass es möglicherweise an einer minderwertigen Bezinqualität liegt (ich hatte öfters No-Name Benzin, jedoch mit (mindestens so deklarierten 95 ROZ) getankt. Daher hatte ich die Klopfregelung im Verdacht, abzuregeln.
In der letzen Zeit tankte ich immer Markenkraftstoff (Shell, BP etc.) doch das Problen ist nach wie vor vorhanden.
Hat jemand ähnliche Erfahungen gemacht ?
Besten Dank für eure Tips, Marcel | Antworten
E-Mail an malabor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Jan](images/userbilder/user109682)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 13726
User seit 20.12.2001
![mph-b](images/userbilder/user249071)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 12
User seit 09.03.2008
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 151
User seit 10.02.2006
![Paule](images/userbilder/user103881)
| Geschrieben am 10.08.2008 um 08:42 Uhr
He Marcel,
mit deiner Vermutung der " Klopf Regelung " liegst nicht ganz verkehrt !
Wenn die Ansaugluft - Temperatur über 27°C liegt,wird autom. die Zünd Kennlinie
um ca.5° zurückgenommen,was autom.eine schlechtere Leistung ergibt.
Also vollkommen normal.( bei jedem Kennfeld gesteuerten Motor )
Eine magere Verbrennung würde zwar eine bessere Leistung ergeben,jedoch das gefährliche Volllast Klingeln ( nicht zu hören ) führt auf längere Sicht zu kapitalen Motorschäden !
Tanke mal Super Plus,ist doch bei dem 32er vorgeschrieben ,oder ?
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 168
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 10.08.2008 um 09:38 Uhr
| Hallo Marcel,
aus meiner Sicht ist der Zusammenhang folgender: Der Kompressor wird abgeschaltet (das ist der Leistungsverlust den Du bemerkst), weil ein Temp. Sensor dem Steuergerät (ME 2.8.1) einen zu hohen Wert liefert. Mit großer Wahrscheinlichkeit düfte es der Temp. Sensor im sog. Niedertemperaturkreislauf (NTK) sein und das kommt dann von der NTK- Pumpe, die getauscht werden muss.
Motorleuchte leuchtet dabei nicht, die leuchtet auch nicht, wenn Du den Steckverbindung vom Komp. manuell abziehst. Fehler sollte aber abgelegt sein, bin mir da aber nicht sicher.
Die Sicherung wurde zwar nachträglich auf 10 A erhöht, da stimmt. Wenn das Dein Prob. wäre, würde die Leistung aber nicht mehr zurückkommen (Sicherung duchgebrannt); und normal ist der von Dir beschriebene Leistungsverlust nicht.
Grüße,
Tom | Antworten
E-Mail an SLK-Tom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :704
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
