hallo, wollte euch allen nur den tipp geben, mal die 2 wasserabläufe zu kontrollieren...diese befinden sich links und rechts hinter dem kotflügel)dazu:motorhaube auf, scheibenwischer abbauen(2 muttern lösen,dann wischer komplett abziehen) abdeckung ab(glaube es waren 6 kleine kreuzschrauben)
mein beifahrer hatte sich über ein nasses hosebein gewundert...kamen dann irgendwie auf den ablauf, der war völlig verdreckt und mit blättern dicht.das wasser konnte nicht abfliessen und kam durch den innenfilter rein...lief dann durch die lüftung und tropfte unter anderem an der verkleidung der schaltkulisse in den beifahrerraum.habe zur sicherheit den teppich im beifahrerraum hochgenommen...da stand alles voller wasser...habe da heute sicher 2 gläser voll rausgeholt...
Wenn vorn schon alles dicht war solltest du hinten auch mal checken...die beiden Abflussöffnungen bei geöffnetem Heckdeckel sind schnell zu sehen.
Unter Tipps&Tricks hat der User "Running-man" was sehr interessantes eingestellt--lesenswert.
Desweiteren sammelt sich irre viel "Schmodder" hinter den Kunststoffverkleidungen der Kotflügel..wer beim Räderwechsel etwas mehr Zeit hat sollte mal fix die Abdeckungen auch entfernen und den "Schmootz & Modder" dort rauskehren
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
11. August 1919 Art. 109 --- früher war alles besser !
Das ganze kommt mir sehr bekannt vor, bei meiner Inspektion habe ich da bestimmt ein Tetrapack voll "Schmoder rausgeholt. Wasser lief an der Stelle nicht mehr ab.
Ein guter TIP !
Mit Autos und Frauen ist es doch immer das selbe: Man hegt sie und pflegt sie, kauft alle möglichen Extras und wenn sie dann vollkommen ausgestattet und richtig eingefahren sind, dann bummst ein anderer in sie hinein!
