Erst einmal ein "Hallo", ich bin neu hier und komme wie man am Nick erkennen kann aus Düsseldorf.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem SLK200K Automatik.
Es kommt "manchmal" (ca.30%) vor das ich an der Ampel nicht beschleunigen kann. Ich löse die Bremse und trete auf das Gaspedal... eigentlich nichts ungewöhnliches, wie ich meine. Manchmal ist es aber so das der Wagen das Gasgeben nicht annimmt.... die Drehzahl bleibt so 2 Sekunden niedrig, um dann aber normal durchzustarten. Meistens funktioniert alles richtig. Es kommt auch nur beim Anfahren zu einem Problem. Bei leichtem rollen, und dann anfahren hat es noch nie Probleme gegeben. Auch bei der Fahrt merkt man keine Probleme. Alles bestens...wenn es das kleine Problem nicht geben würde.
Kann das am LMM liegen? Ich weiss...eine Reinigung kann nie ein Fehler sein, aber vielleicht kennt ja jemand dieses Problem!?
Habe einen SLK200 PreFL Schalter und kann den Wagen im 1. und 2. Gang kaum bewegen, ohne dass es ruckelt. Was könnte das sein?
Außerdem hab ich im Leerlauf ganz leichte (wirklich nur ganz leichte) Drehzahlschwankungen. Wenn ich im Stand die FH bediene, geht die Drehzahl ebenfalls runter (dieses dann aber merkbar). Hat einer eine Idee?
