User seit 12.02.2007
| Geschrieben am 02.07.2008 um 16:45 Uhr
| Hallo
seit gestern geht meine Klimaanlage nur noch sporadisch!
Hab beide Temp.Regler auf Blau, Lüftung auf 3. Wenn die EC Lampe brennt sollte die Anlage, b.z.w. der Klimakompressor ausgekuppelt sein. Wenn ich EC Lampe nicht leuchtet muß die Magnetkupplung greifen, und der Kompressor muss sich mit drehen. Hab gestern die Sicherungen geprüft, alle ganz! Dann etwas wild und hektisch an den Reglern und EC Taste rumgespielt, auf einmal lief der Kompressor mit. Das merkt man wenn im Standgas die Motordrehzahl kurz abfällt.
Nun, heute wieder das gleiche Spiel. Kompressor dreht nicht mit!
An was kann das liegen?
Kältemittel dürfte genügend drin sein, wenn der Kompressor läuft kommt eiskalte Luft aus den Lüftungsschlitzen!
Peter | Antworten
E-Mail an Loooser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2006
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 02.07.2008 um 21:38 Uhr
fundriver schrieb:
Hi
Ich hatte mal ein Problem mit dem wärme abhängigen Widerstand, der den Kompressor vor Frost schützt. Dieser war defekt, so dass der Kompressor mal mit lief und mal nicht. Der defekte Widerstand kann die Ursache dafür sein, dass deine Klima denkt es sind unter 3 Grad und den Kompi abschaltet, muss aber nicht.
Gruß fundriver
Hi
Wo sitzt den dieser Wiederstand und wie kann ich den prüfen?
Was Kostet ein neuer ca. ?
Peter
„Hmm, wo ist denn die Any-Key-Taste? Naja, ich bestell mir erstmal ein Bier!” | Antworten
User seit 16.04.2008
| Geschrieben am 03.07.2008 um 20:50 Uhr
| Hi
Der Widerstand sitzt im Fahrerfüßraum, unter der Lemksäulenverkleidung nahe der Mittelkonsole.
Bei mir hatte dieser Widerstand einen Wackelkontakt und war dadurch sehr hochohmig. Man könnte Ihn halt messen aber da es ein NTC oder PTC ist und ich die Werte nicht kenne macht es somit auch kaum sinn, wenn er nicht wie in meinem Falle komplett defekt ist.
Bei mir hatte es aber nichts damit zu tun, dass eine gewisse Temperatur überschritten werden musste. es war nur so, die Klima ging mal und mal nicht. Tausch ist einfach in 30min zu bewerkstelligen. Teil kam so glaube 20-30€. Das neue Teil ist eines welches auch anders aussieht. Ein FL Teil halt.
Gruß fundriver | Antworten
E-Mail an fundriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.07.2008 um 16:21 Uhr
fundriver schrieb:
Hi
Gruß fundriver
Hallo fundriver,
Danke für die Info! Werde mal das Teil suchen, vielleicht ist es bei mir ja auch nur ein Wackelkontakt...
Peter
