Tipps und Technik R170 » » Thema: Unterschied ASR und ETS ? |
![Wartl](images/userbilder/user228801)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 01.05.2007
| Geschrieben am 15.06.2008 um 09:16 Uhr
| Hallo! Habe bei meinem 230er serienmässig ASR.
Nun habe ich mir einen 200er als Winterfahrzeug dazugekauft, jedoch hat dieser ETS. Laut Betriebsanleitung vom 200er kann ich nur folgende Unterschiede herauslesen:
ETS: bis 40/80 km/h wirksam, nicht abschaltbar
ASR: bis V-max, Drehmoment Motor-Begrenzung, abschaltbar
Sind das die einzigen Unterschiede?
Laut diesen Angaben wäre ETS für den Vortrieb besser da der Motor nicht gedrosselt wird, oder?
Für weitere Unterschiede wäre ich sehr interessiert...
Gruss, Martin | Antworten
E-Mail an Wartl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![hejoho](images/userbilder/user169561)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 649
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 15.06.2008 um 13:34 Uhr
| Danke für den Link, dachte nur dass es mehrere Unterschiede gibt.
Wikipedia:
Mercedes: Elektron. Traktions-System (ETS) = alleiniger Eingriff über die Bremsanlage; ASR = kombinierte Regelung
Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es beim ETS mehr Vortrieb da der Motor nicht wie beim ASR gebremst wird? Dafür aber Mehrbelastung des Antriebstranges bei beidseitigen Eingriff, da die Bremsen dann die Motorleistung herunterbremst.
Nochmals Danke,
Martin | Antworten
![mojojo](images/userbilder/user245761)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 107
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 15.06.2008 um 19:51 Uhr
| Hallo Martin,
kann man so nicht allgemein sagen. Das Antriebsmoment des Motors lässt sich über Drosselklappe, Zündung bzw Einspritzmenge (beim Diesel) viel feinfühliger regeln als die Bremse die nur über ein Zweipunktventil für jedes Rad zum Druck- auf und Abbau verfügt. Ein ARS-Eingriff ist auf jeden Fall komfortabler.
Wie du es dynamisch empfindest hängt jeweils von der Abstimmgüte und -philosophie des Herrsteller ab.
Die bis zum letzten Jahr in der Formel 1 eingesetzten Traktionskontrollen funktionierten übrigens auch über Motorregelung. Von den Jungs hat sich keiner über mangelnden Schub beklagt.
Beste Grüße
mojojo
_____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
E-Mail an mojojo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :879
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
