Tipps und Technik R170 » » Thema: Serienbremse oder doch lieber XT-Bremsenkit
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 29.05.2004
 Geschrieben am 09.06.2008 um 23:13 Uhr
Guten Abend,
habe meinen 230 heute von der Durchsicht wiederbekommen. Dabei war eine Liste mit Sachen, die demnächst gemacht werden sollten.
Unter anderem haben an der Vorderachse die Scheiben die Verschleißgrenze erreichet (soll 23 mm, ist 22,9 mm).
Ich habe die vorerst nicht wechseln lassen, da auch der Meister einen Wechsel empfiehlt, sobald die Verschleißanzeige leuchtet.
Im Paket kostet der Wechsel (Scheiben und Beläge) all incl. 256 €. Eine Alternative wäre diese Anlage: http://www.x-t-c.com/catalog/product_info.php?cPath=47_45_21&products_id=163
Hat die jemand verbaut und kann etwas dazu sagen?
Insgesamt muss ich sagen bin ich schwer erschüttert wenn ich die Liste so ansehe, vorallen weil ich gerade die 60.000 überschritten hab.
zu machen sind noch:
- Lenkungsdämpfer (alter Hut, schon lange mit gerechnet)
- beide Keilriemen beginnen porös zu werden (Klima und Kompressor)
- Kombischalter im Blickerhebel (Lichthupe ohne Funktion) dazu muss das Lenkrad raus etc.
Wäre nett wenn jemand einen Tip zur Bremse hat.
VG Marc
  E-Mail an icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 09.06.2008 um 23:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 10.06.2008 um 00:40 Uhr ]
Hallo Marc,
ich hab die X-T-C-Bremse verbaut.
Nachdem die Bremsen stark mit Quietschen anfing, wurden die ATE-Beläge wieder gegen MB-Beläge ausgetauscht.
Schau, wenn du nach Optik gehst, nach den Zimmermann-Scheiben im einzelnen und kauf dir die Beläge bei Rolf in Goslar.
Hier mal ein pic der Zimmermann.
Grüße Ralph
"Wenn Angeln eine Religion ist, dann ist Norwegen das heilige Land"
 Geschrieben am 09.06.2008 um 23:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von icke am 09.06.2008 um 23:53 Uhr ]
Hallo Ralph,
Zimmermänner... man ich hab schon die ganze Zeit überlegt wie die heißen. Ja das wäre nätürlich eine Alternative. Vielen Dank.
Kannst Du was zum Bremsverhalten sagen? Das sind doch sicher auch Zimmermänner von XTC, oder? Sehen zumindest danach aus.
VG Marc
BeSt (Berliner SLK Stammtisch)
http://www.BeStSLK.de
   Bestia negra
 Geschrieben am 10.06.2008 um 00:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 10.06.2008 um 00:41 Uhr ]
Hallo Marc,
es sind Zimmermänner.
Ich weiß nicht wie du fährst, aber mit der Kombi Goodridge-Stahlflex-Leitungen und den Zimmermannscheiben bin ich recht zufrieden.
Die Scheiben korrodieren aber schnell, quietschen also nach der Wäsche die ersten 200m.
Problem sehe ich eher bei den Mini-Bremssätteln. Hier wäre die Anlage des C32ers eine Alternative. Aber das kostet richtig Geld
http://www.mercedes-services.de/bremse.php
Grüße Ralph
   Bestia negra
 Geschrieben am 10.06.2008 um 00:12 Uhr
upps noch nen link für den Vergleich der Bremsteile vergessen.
http://www.at-rs.de/
Grüße Ralph
 Geschrieben am 10.06.2008 um 01:06 Uhr
Hallo Ralph,
danke für die Links. Werde mich mal einlesen. Die ATE wären auch in der Preisregion.
Bin eigentlich nicht der Heizer, nur auf der Autobahn gefällt mir das Bremsverhalten bei hohen Geschwindigkeiten nicht so.
VG Marc
   Bestia negra
 Geschrieben am 10.06.2008 um 01:14 Uhr
icke schrieb:
Hallo Ralph,
VG Marc
Hi Marc,
mit der ATE hat Kiwi schlechte Erfahrungen gemacht...seine Kolben waren plötzlich fest.
Zumal die Bremse, welche Silvercruiser, Robban und Kiwi eingebaut haben, nicht mehr produziert wird und die Ersatzteilfrage ungeklärt ist. Ganz zu schweigen von den Folgekosten der Beläge.
Frag bzw. schreib deswegen mal Achim (Kiwi) an.
PS: Die Zimmermänner haben einen höheren Geräuschpegel beim Bremsen...ist vielleicht auch nicht so unwichtig.
Grüße Ralph
 Geschrieben am 10.06.2008 um 01:29 Uhr
Das hört sich nicht gut an. Werd Kiwi mal anschreiben.
Was meinst du mir höherem Geräuschpegel? Quietschen oder schleifen?
Man das ist ja ne schwere Geburt. Wenn das so weiter geht hau ich wieder die Serienanlage rein und gut ist.
VG Marc
   Bestia negra
 Geschrieben am 10.06.2008 um 01:44 Uhr
VG Marc
Hi Marc,
eher ein Schleifen beim Bremsen Du siehst, ich bin mit den Zimmermann-Scheiben auch nicht so zufrieden.
Es ist wird für dich wohl wirklich schwer etwas Anständiges, preislich Machbares zu finden. Brembo sind sau teuer, die ATE...siehe oben und die lowbudget-Version...hmm
Schau dir nochmals die c32er an und schreib Er!k ne mail. Der hat sie verbaut.
Hier noch ein mbslk.de link
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=32162&forum=5&start=0&highlight=c32
Grüße Ralph
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 10.06.2008 um 07:12 Uhr
Hi Marc,
Ich persönlich fahre die ATE Powerdisk Scheiben mit ATE Belägen (zusammen ca. 170 EUR) und bin recht zufrieden. Kein Fading und kein Quitschen, Bremsleistung OK)
Gerd (accpralle) hat die Zimmerman mit EBC GreenStuff gefahren und die Bremsleistung war wohl recht gut. Jetzt hat er auf EBC Black Stuff gewechselt, und dabei hat man schön gesehen das die Scheibe überall Hitze Risse hat. Für mich auf jeden Fall kein Thema die Zimmermänner. (Die EBC Green Stuff Beläge kosten 100 EUR, die EBC Black Stuff 55 EUR und die Zimmerman Scheiben kosten 120 EUR)
Ich werde im Winter auf die Brembo Max Scheiben mit EBC Black Stuff Belägen umrüsten, das sind die Besten Scheiben die es für die Serienbremse gibt und auch nur 20 EUR teurer wie meine ATE Powerdisk.
Thomas
Heute mal ohne Signatur............
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :917
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.628
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
