Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor- oder Auspuffproblem (Knattern, Leistungsverlust) |
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 08.06.2008 um 01:39 Uhr
| Hallo in die Runde,
ich habe gerade festgestellt, dass mein Bester n wenig "muckt": Beim schnellen Gaswegnehmen v. a. im 2. Gang so bei über 4000 U/min knattert er (vom Geräusch so, als wenn man im Stand/Leerlauf Gas gibt und der den Begrenzer reinnimmt, (Fehlzündungsgeräusch?)). Dazu kommt, dass er einen ganz leichten Beschleunigungsverlust hat, der nicht immer da ist. Ein wenig so, als wenn der LMM (Luftmassenmesser) defekt ist (ist aber erst knapp 2 Jahre alt). Zündkerzen sind neu. Teilweise wird es besser, wenn man den Motor neu startet.
Wisst Ihr, was das sein könnte?
LG,
Andreas
Freie Fahrt für freie Bürger! | Antworten
E-Mail an anderd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.06.2008 um 01:56 Uhr
| Dazu kommen noch im Leerlauf leichte Drehzahlschwankungen (von rd. einer Zeigerbreite) und teilweise ein "Verschlucken" beim Gasgeben. In einem Vor-Thread laß ich gerade, dass es an einem öligen LMM liegen kann. Werde ich morgen, ebenso wie den Ölstand (Ölwechsel wurde gemacht, vllt. zu viel drin) prüfen.
| Geschrieben am 13.06.2008 um 12:18 Uhr
| So, ich war bei MB:
LMM ist defekt (nach 2 Jahre, soll wohl Kulanz geben - hat jmd. Erfahrungen damit?), dann noch ein Hallgeber an der Nockenwelle (soll so um die 100 € +15 Min. Einbauzeit kosten - gibts hier auch Erfahrungen mit? Ist dieser für die Fehlzündungen verantwortlich?).
Andreas
User seit 03.05.2004
| | Anonym :854 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
