![zolli](images/userbilder/user243482)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 433
User seit 13.12.2007
![](images/pix.gif) |
![AMG55](images/userbilder/user1547843)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2565
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 01.08.2008 um 19:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zolli am 01.08.2008 um 19:48 Uhr ]
Hallo ...
BINGO!
Habe den Roten gerade aus der Werkstatt abgeholt.
Alles wieder im Lot und das für 250€ incl. 2 Jahre Garantie auf Dichtigkeit und Funktion des Lenkgetriebes.
Ein- und Ausbau in der Werkstatt meines Vertrauens für 125€ macht unterm Strich 375€ tuto kompletti.
(Günstigste "Normal"- Llösung: DB- Gebrauchtgetriebe bzw. Austausch, kam 1200€ nur fürs Material)
Der Spezialist in Wuppertal hat prima Arbeit geleistet.
Absolut unkomliziert und ohne Termin.
Absolut empfehlenswert!!!
Werde die Lenkung nun morgen ausgiebig auf unseren Eifelpisten testen.
Zolli
E-Mail an zolli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![fmw](images/userbilder/user245241)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 680
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 02.08.2008 um 13:15 Uhr
| Hallo
Sehr vernünftig, hätte es genau so gemacht.
Da du aber nun ohne die Absolut tollen und ganz wichtig, original Teile unterwegs bist wäre es nett wenn du in ein paar Monaten posten könntest ob du noch nicht abgeflogen bist
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 389
| Geschrieben am 03.08.2008 um 18:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zolli am 03.08.2008 um 18:51 Uhr ]
Moin Fischmanni!
Ich denke da liegt ein Missverständnis vor.
Das Lenkgetriebe ist nach wie vor das selbe.
Es wurde von meiner Werkstatt ausgebaut und vom Fachbetrieb (s.o) kompl. überholt, eingestellt und abgedichtet.
Anschließend hat's meine Werkstatt wieder eingebaut.
Es wurden keine Teile ausgetauscht, weil alles noch tiptop war (außer einem Simmering). Wenn Teile getauscht werden, finden lt. F&D ausschließlich Mercedes Originale Verwendung.
Mit 2 Jahren Garantie fahre ich nun beruhigter mit dem ursprünglichen Lenkgetriebe als mit einem DB- Gebraucht- bzw. Austauschteil dass möglicherweise 100.000 km mehr auf dem Buckel hat.
Sollte das Teil dennoch mal mucken, werde ich Euch an meinem Leid teilhaben lassen ...
Gruß aus der Eifel,
Zolli | Antworten
