Hallo. Meine Batterie war lehr,es machte nur noch klack klack,flugs ne neue geholt,eingebaut alles geht bis auf den Fahrerspiegel die Heizung.Was ich allerdings bemerkt habe ist,wenn ich stark abbremse geht die Nadel von mein Voltmeter richtung 10 Volt.Die eigentliche Spannung zeigt auch nicht mehr 14 Volt an nur morgens kurz nach dem anlassen.Dann pendelt sie sich so auf 13,5 Volt ein.Jetzt habe ich den verdacht das irgendwo Spannung gezogen wird aber wo?
gru lollo
Nein im gegenteil habe mir eine stärkere geholt,aber der Spiegel könnte sein.Allerdings wenn ich das Dach oder die Fenster zufahre dann fällt die Anzeige auch ziemlich stark ab.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 02.06.2008 um 20:53 Uhr ]
Hallo Lollo
Könnte auch die Lichtmaschine(Regler) sein, der Starke Spannungsabfall spricht dafür. Ob es wirklich die Lichtmaschine ist wirst du aber bald merken, lange dürfte sie das nicht mitmachen.
Schau dir aber auch mal die Masseverbindungen an der Batterie und der Lichtmaschine an. Mit viel Glück ist davon eine Locker.
