User seit 09.03.2008
| Geschrieben am 28.05.2008 um 11:45 Uhr
| Hallo zusammen, ich benötige eure geballte Kompetenz:
Seit einigen Wochen habe ich Probleme mit der Leerlaufdrehzahl. Je nach Gemütslage meines 320 liegt sie mal bei 1500 U/min, dann wieder bei 1200 U/min und dann mal wieder im normalen Bereich. Es kann aber auch vorkommen, dass die Drehzahl im Stand (Schaltstellung N) nach einiger Zeit wieder von 1500 auf ca. 500 sinkt. Es ist aber auch möglich, dass sie an der ersten Ampel bei 500 liegt und an der nächsten Ampel wieder bei 1500.
To make a long story short: Ich habe hinter der Macke noch kein System entdeckt und auch keine Ahnung an was es liegen kann. Fehlerspeicher wurde allerdings auch noch nicht ausgelesen. Könnt Ihr mir einen Tipp geben.
Vielen dank im voraus
LOUP
E-Mail an loup Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 28.05.2008 um 20:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 28.05.2008 um 20:49 Uhr ]
Hi Loup,
es bringt nix wenn du die seitliche Diode mit Bremsenreiniger sauber machst, es geht um die Platinoberfläche auf der sich z.B. ein Ölfilm ablagert.
Viele glauben die Diode an der Seite wäre das Bauteil um das es geht.
Du musst also das Loch auf der Vorderseite und das seitliche erwischen.
Da mit Bremsenreiniger alles gut saubermachen und wenn vorhanden mit dem Druckluftkompressor mit dem nötigen Abstand alles wieder gut trocken legen. Ansonsten einfach an der Luft trocknen lassen.
Thomas
P.S. und nicht vergessen auch das Doppelsieb am Einlass des Gehäuses gründlich zu reinigen.
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
User seit 23.07.2005
| Geschrieben am 29.05.2008 um 08:34 Uhr
Flory schrieb:
Hallo ,
hatte das bei meinem auch hörte sich teilweise an als wenn er auf drei Zylindern läuft und gleich ausgeht, war der LMM.
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers.
Hallo Flory,
und was hast du dann gemacht? Musstest du das Teil ersetzen oder genügte eine Reinigung
Gruß, LOUP | Antworten
