So Leute hier mal ne Frage an die MB Spezialisten......
Ist es möglich die Aussentemperaturanzeige auf Öl umzurüsten ?
Vorgestellt habe ich mir das so !!!!
Ein Kollege hier im Forum sagt es gibt Ölablassschrauben mit Temperaturfühler, ist es möglich einfach den Fühler der Aussentemperaturanzeige zu entfernen und der mit dem Fühler in der Ölablassschraube zu verbinden ?
Dann hätte man nach einem Temperaturvergleich die Öltemperatur Digital im Display.
Greift der SLK über die Aussentemperaturanzeige noch irgendetwas ab oder ist es wirklich nur zum Messen der Aussentemperatur ?
Wenn du einen Temperaturfühler findest, der die gleiche Wiederstands Kennlinie hat geht das bestimmt.
Probleme sehe ich aber mit der Anzeige im Bereich über 100 Grad.
Bin ich auch überfragt was unser Display dann Anzeigt.
Man könnte es ja mit einem Poti (Regelbarer Wiederstand) mal Simulieren.
Ja aber der SLK wird doch sicher auch in Frankreich vertrieben und ich meine weiß es aber nicht genau haben die da nicht Fahrenheit ? Kann man das Display umstellen...... im Grunde ist es ja auch egal ob der über 100°C anzeigt wichtig wäre mir das ich weiß wann das
Öl warm ist........ das wäre echt gut wenn das klappen würde
die Idee klingt simpel und gut. Mal sehen was unsere "Experten" dazu sagen.
Auf alle Fälle würde mich die Öltemperatur auch mehr interessieren als die Außentemperatur.
Viele Grüße aus Königreich
Marc
"Schlagfertigkeit ist etwas, worauf man erst 24 Stunden später kommt." - Mark Twain (1835-1910)
Mit ein bisschen Elektronik wäre es sicherlich auch machbar, die Aussen- und Öltemperatur einfach abwechselnd anzuzeigen?! Jede Sekunde umschaltend, wäre das eigentlich die perfekte Lösung!
Der Temperaturfühler für die Kombianzeige ist bei fast allen Autos mit dem Motorsteuergerät vernetzt und steuert die Start-Kraftstoffmenge...
Das Ding ist Behördenrelevant, d.h. bei der zweiten Fahrt ist die Gelbe Lampe an...
Ansonsten reicht auch der Anzeigebereich nicht aus, das Öl hat -40 bis mindestens 160 Grad, an der Schraube vielleicht bis 150 Grad, und das Display kann nur 2 Ziffern; oder wollt ihr auch das Kombi umprogrammieren ?
Es wäre Welten Einfacher, eine kleine digitale Anzeige für die Öltemperatur zu verstecken...
Viele Grüsse aus dem Nordschwarzwald
von Thomas & Peggy
Saugrohrunterdruck - Nein danke !
Hann ich sogar schon...
direkt unterhalb vom Zuendschluessel.
Das stoert sogar nicht und ist aber auch immer im Blickwinkel.
Hat mir jemand hier aus dem Forum gebastelt.
Am besten mal hier im Forum suchen, da findest du dann auch ein paar Bilder dazu.
Und die Welt hat es dann auch nicht gekostet.
Greetz Jake
No risk no fun
No brain no pain
