User seit 09.08.2007
| Geschrieben am 18.05.2008 um 20:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bolerovon am 18.05.2008 um 20:51 Uhr ]
Habe meine Heckscheibe von innen reinigen wollen und habe denn Schlüssel in halber Versenkung abgezogen,dabei senkte sich plötzlich das Dach in den Kofferraum,aber die Heckklappe blieb offen,ich wollte dann das Dach wieder hochfahren ,aber der Kofferraumdeckel bleibt offen und ich kann weder schliessen noch öffnen,was habe ich falsch gemacht,irgenwie muss es mit dem abziehen des Schlüssels was zu tun haben? | Antworten
E-Mail an Bolerovon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 18.05.2008 um 20:59 Uhr
wäre nett, wenn Du mit Namen oder Nick grüßen würdest.
Zur Sache:
Beim Offenhalten des Daches zwecks Reinigung muß die Zündung eingeschaltet bleiben, damit kein Druckabfall in den beiden Hydraulikzylindern zum Öffnen des Daches entsteht. Das hält dann so ca. 10 Minuten, danach senkt sich das dach langsam durch das Eigengewicht ab.
Durch das ungeplante Absenken des Daches spricht wahrscheinlich ein Mikroschalter in der Endablage des Daches nicht richtig an, so daß es nicht wieder hochfährt.
Versuch mal einen Reset ("Tipps und Tricks"), oder prüfe die Enablages des Daches, vielleicht vorsichtig etwas mit Druck nachhelfen.
Viel Glück
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
User seit 25.03.2007
| Geschrieben am 19.05.2008 um 00:09 Uhr
| Versuche mal, die umgekehrt geöffnete Heckklappe mit der Hand noch etwas weiter hochzuheben und in dieser Position festzuhalten - da sollte noch Spiel drin sein. Dann den Glücksknopf betätigen. Ich vermute, der Schalter, der den Zustand "geöffnet" meldet, spricht noch nicht an. Dann bewegt sich gar nichts, weil es zu einer Kollision zwischen Heckklappe und Dach bzw. Rückfenster kommen könnte.
Gruß vom Landshuter | Antworten
E-Mail an Landshuter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
