hallo, habe mir von anzio felgen bestellt (225/40 18zoll) sehen natürlich bombe aus..dazu habe ich das etc extrem fahrwerk drin.hinten alles kein thema,aber vorne schleifen die innen im radhaus (nicht aussen am kotflügel)
so bekomm ich die natürlich nicht eingetragen...was mache ich jetzt?
1. diztanzen rein,aber dann wird es mit dem kotflügel eng.
2. auf die 8x18 felge n 205er reifen drauf. (sieht doch sicher blöd aus+passt das überhaupt?)
3. für vorne in den sauren apfel beissen und 17zoll mit 205er rein?
4.radhaus mitm hammer bearbeiten (ja,so verzweifelt bin ich schon)
was meint ihr???
ich würde Spurplatten verbauen und außen am Kotflügel von einem Fachmann etwas nacharbeiten lassen (event. in der Werkstatt auch die Eintragung machen lassen)
Viel Glück
der Organisator vom Leipziger Stammtisch....
HX-D2, Genesis, Focal Utopia BE und andere feine Sachen im SLK...
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von STURMw am 28.04.2008 um 17:06 Uhr ]
hallo, die felgen haben ET 35!!
spurplatten und kotflügel ziehen wollte ich irgendwie vermeiden....
bin nicht geizig,was das angeht,aber dann muss ich hinten auch alles ändern...habe hinten schon 30mm diztanzen drin und die felgen sind vorne und hinten im radhaus drin und gehen nicht über den kotflügel raus. wenn sie vorne durch die spurplatten noch weiter rauskommen ist das mit hinten nicht mehr stimmig....
..da geht wohl an einer gepflegten Bödelung nichts vorbei--macht langfristig es Sinn bevor man sich die Kotflügel und Reifen versaut.
Vorn ist auch kein Thema...wen es gut gemacht wird sieht man nix, anschliessend mit Sika schön versiegeln und fertig
Gräfliche Grüße vom Grafen
Also ich musste bei meinen ehem. Felgen in 8x18 ET 35 mit 225/40 i.V.M. 1er Gummis und den H&R Federn vorne auch bördeln und ziehen...ohne Distanzscheiben.
Jetzt habe ich auf 19" umgerüstet und bei mir mussten die Scheinwerferausbuchtungen im Radhaus um mehrere cm nach innen geschlagen werden. Da ist innen noch ne Menge Platz bis zu den Scheinwerfern und jetzt schleift nixmehr
