Tipps und Technik R170 » » Thema: Lose Lenkrad - Beratung gesucht |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 31
User seit 18.04.2006
| Geschrieben am 25.04.2008 um 22:41 Uhr
Bei meinem PreFl 200 (02/2000) bewegt sich das Lenkrad ca. 3 mm in Richtung mit Rotem Pfeil gezeigt.
Wird der Ring in Richtung Grüne Pfeil gedruckt, dann ist die Bewegung weg und Lenkrad funktioniert OK.
Wo soll ich dieses Problem "weg-regulieren" (im oberen Bereich, wie das Foto zeigt oder unten - beim Bremspedal ?
Kann dazu jemand Auskunft geben?
SKIPPER
E-Mail an SKIPPER Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 372
User seit 29.09.2004
| Geschrieben am 26.04.2008 um 07:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha230 am 26.04.2008 um 07:27 Uhr ]
hallo,
je nach ausfürhung deiner lenksäule hast du unterhalb der aufnahme eine mutter auf der lenkstange mit der stellst die vorspannung der lenksäule ein. ähnlich wie bei der fahrrad gabel. allerdings musst du die dazu rausbauen. die mutter lösen und die lenksäule auf ein festen untergrund schlagen (aufpassen). so dass die säule in das lager rein rutscht. dann die mutter kontern und einbauen. hast du die andere ausführung drin brauchst ne neue lenksäule... ich empfehl dir aber erlichgesagt das nicht selbst zu machen, zum einen solltest an lenkung und fahrwerk ohne ausbildung nix machen, zum anderen ist das eine arbeit wo erfahrung und gweissenhaftigkeit zählt. denn wenn da was falsch läuft kann das sehr böse enden.
grüßle | Antworten
E-Mail an Micha230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 30.07.2010
| Geschrieben am 09.10.2011 um 23:03 Uhr
| hi
habe an dem SLK von meinem Freund vor ein paar wochen die Lenksäule repariert.
das Ganze geht relativ problemlos über die Bühne wenn man weiß was man macht.
im wesentlichen gehts nur um die zwei Lager, denen die Spannung fehlt.
ich habe noch eine überholte zuHause rumliegen, die ich mir eigtl zum Tauschen gekauft habe, diese hatte jedoch auch Spiel und somit habe ich mich an dieser auch versucht was problemlos funktionierte
einzig und allein das Vorspannen der Lager braucht ein wenig Gefühl fürs Grobe, der Rest ist eigtl nur endlose Schrauberei von Innenaussattungsteilen
grüße uli | Antworten
E-Mail an uli124125 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2014
| Geschrieben am 03.05.2019 um 21:40 Uhr
| Habe einen Facelift Bj. 2004 mit axial verstellbarer Lenksäule.Auch hier kann ich das Lenkrad ein paar mm bewegen.Selbst im Leerlauf zittert das Lenkrad- erst recht während der Fahrt bei Querfugen.
Kann man beim Facelift die Lager der Lenksäule spannen oder ist eine neue Lenksäule fällig?
Oder ist es möglich, das nur die Schraube nicht 100% fest ist?
E-Mail an slkhh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :982
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
