User seit 20.01.2008
| Geschrieben am 24.04.2008 um 20:48 Uhr
| Nabend liebe Leidensgenossen,
ich habe bei meinem 32er Bj.10/01 folgende befremdliche Beobachtung machen dürfen. Nach der Wäsche in einer Waschanlage scheint Wasser in das Dach eingedrungen zu sein. Der Wagen wurde von mir nach der Wäsche vollständig trocken in die Garage gestellt. Dort hat er eine Woche gestanden. Gestern habe ich das schöne Wetter nutzen wollen und habe eine Runde mit geöffnetem Dach gedreht. Als ich das Dach wieder geschlossen hatte, bemerkte ich auf dem Rollo im Kofferraum und auf den Seitenverkleidungen einige Wasserpfützen. Nicht wirklich viel Wasser, aber schon erstaunlich. Hat eventuell jemand schonmal ähnliches gehabt und kann mir einen Tipp geben?
Stephan
Rüm Hart - Klar Kimming! | Antworten
E-Mail an varadero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 26.04.2008 um 13:41 Uhr
vielen Dank für die Antwort. In meinem Fall kann ich Feuchtigkeit durch Kondenswasser an der Kofferraumklappe jedoch definitiv ausschließen. Der Kofferraum ist innen vollständig trocken. Ich habe vorhin wieder das Dach geöffnet und hatte darauf wiederum Wasser auf dem Rollo und den Seitenverkleidungen im Kofferraum. Es sieht so aus, als ob das Wasser bei zusammengelegtem Dach aus den C-Säulen läuft.
Vielleicht hat hier ja doch jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen?
Sonniges Wochenende
Stephan
User seit 05.11.2003
User seit 22.10.2006
| Geschrieben am 27.04.2008 um 19:10 Uhr
| Moin moin,
ich habe dieses Problem auch. Allerdings erst bei meinem neuen. Ich habe bis vor einem halben Jahr einen 97er gefahren und Ihn nun gegen einen der letzten Final Edition ersetzt. Wenn ich das Fz. gewaschen habe und danach ( auch erst ein oder zwei Tage später ) das Dach öffne, habe ich auch diese besagten kleinen Pfützen auf dem Rollo und der Verkleidung. Bei mir werden nach dem waschen aber alle zwischeräume trockengelegt. Somit kann es nicht sein das die Feuchtigkeit daherrührt. Ich habe selbst noch keine Lösung gefunden und selbst der freundliche MB Partner stand achselzuckend vor mir.
Hm unnu ? Na ich werde jedenfalls keine Ruhe geben und der Sache auf den Grund gehen.
Liebe Grüße aus dem endlich sonnigen Lübeck.
Michel
" Wenn wir bedenken, das wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt " | Antworten
E-Mail an silbermichel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.05.2003
| Geschrieben am 27.04.2008 um 22:45 Uhr
| Guten Abend Silbermichel,
mit eben diesem Problem habe ich mich ein Jahr lang herumgeschlagen. Aufgetreten ist es bei meinem 200K / BJ 2003, nicht jedoch bei dem PreFL- Vorgänger. Das Versteck für das Wasser befindet sich hinter den Gummilippen auf der li und re Seite direkt an der Heckscheibe. Also an den schon verdächtigten C-Säulen. Zwischen der C-Säule und dem Gummi sollte jeweils ein von oben bis unten durchgängiger "Kanal" sein. Dieser war jedoch im unteren Bereich durch Schmutz verschlossen. Die Folge ist, dass das Wasser bei geöffnetem Dach am oberen Ende ausläuft (unten liegt die Verstopfung) und auf das Rollo tropft.
Das Problem ist eigentlich recht einfach zu beheben, indem man mit einem Wattestäbchen hinter die Gummilippe fährt und von oben nach unten alles durchräumt. Anschließend habe ich noch mit einer Wasserspritzflasche aus dem Labor nachgespült und festgestellt, dass es wieder perfekt abläuft.
Was mich weniger freudig gestimmt hat war, dass an den Wattestäbchen Rost zu finden war. Wohl aufgrund der ständig stehenden Feuchtigkeit hat sich die Korrosion, von aussen nicht sichtbar, ans Werk gemacht. Da ich die Fähigkeiten der Werkstätten eher sehr kritisch einstufe, habe ich zur Vorsorge diesen Kanal noch mittels Mike Sanders Fett verfüllt. Dazu habe ich eine geringe Menge in einer 5ml Einmalspritze mit dem Heißluftgebläse sachte erwärmt und den Kanal hinter der Gummilippe aufgefüllt. Günstig ist, wenn das Auto zuvor von der Sonne aufgeheizt worden war. Das überschüssige Fett schwitzt bei höheren Temperaturen evtl. aus, lässt sich aber einfach abwischen.
Seit ca 1 Jahr ist die Operation erfolgreich geblieben.
Viel Erfolg wünscht
Schleicher
E-Mail an Schleicher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2007
| Geschrieben am 01.11.2008 um 17:39 Uhr
habe ein ähnliches Problem: Wenn es ganz stark regnet, tropft es leicht aus der Verkleidung am oberen Scheibenrand (manchmal rechts, manchmal links). Nichts Dramatisches, aber es nervt. Habe jetzt versucht die Einstellplättchen und die Befestigung der Verriegelungsvorrichtung zu verändern, was das Problem nur vergrößert hat. Bei Mercedes gibt es dafür Spezialisten, die nach dem Einbau einer neuen Dichtung eine geraume Zeit brauchen, um das Dach optimal abzudichten. Ist natürlich entsprechend teuer. Wäre jedem dankbar, der das schon mal selbst repariert hat und mir Tipps geben kann. Aber da traut sich wohl keiner dran.
Klaus Roth | Antworten
E-Mail an Klaroth Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2008 um 17:58 Uhr
| Hallo
In der WIS Anleitung steht alles drin wie es geht. Ohne Anleitung ist ein einstellen kaum möglich, da zuviele Punkte beachtet werden mussen.
Habe mein Dach eingestellt mit Anleitung und Einstellschablone und das hat fast den halben Tag gedauert.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
| Geschrieben am 01.11.2008 um 18:20 Uhr
Stephan
vielleicht kam das Wasser einfach nur durch ein nicht ganz korrekt eingestellten Kofferraumdeckel. Nach einer Handwäsche und starken Wasserstrahl in dem Bereich , hatte ich auch schon mal ein paar Tropfen
auf der Kofferraum innenverkleidung. Wäre einfach zu Testen indem Du
das einfach mal machst.
Gruß Werner
SLK - na Klar | Antworten
