![iamandy](images/userbilder/user224431)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 23.04.2008 um 00:13 Uhr
| Hi Forum!
Ich habe nen R170 230k FL. Seit ein paar Wochen habe ich das Problem das immer wieder meine linker Xenon Lampe ausgeht. Wenn ich dann den Schalter aus- und wieder an- mache, dann brennt sie wieder. Manchmal habe ich Tage kein Problem und dann hält es nur wenige Minuten. Bei nässe scheint es schlechter zu sein, aber das kann auch reiner Zufall sein.
Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte das meine Lampe einfach ausgeht und dann doch wieder funktioniert?
E-Mail an iamandy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![volho](images/userbilder/user140871)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 104
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 23.04.2008 um 02:32 Uhr
| Hallo Unbekannter,
das Problem hatte ich auch mal, Regelmäßig ging der linke Scheinwerfer aus , liegt an den Steckkontakten. Einfach mal den Stecker abziehen und wieder aufstecken. Hat bei mir seit mittlerweile seit 3 Jahren Wunder bewirkt. Es kann schonmal vorkommen daß sich im Stecker eine feine Oxidschicht bildet, war bei mir so.
Gruß Volho | Antworten
E-Mail an volho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2008 um 22:52 Uhr
Hat alles kein Erfolg gebracht. Es ist so das der Brenner, auf der Fahrerseite, nach 30-60 Sekunden ausgeht. Egal ob ich fahre oder stehe oder ob der Motor an oder aus ist. In der Werkstatt haben sie gesagt das es das Steuergerät sein könnte, und sprachen von 400Euro pro Seite. Habt ihr noch ne gute Idee oder Erfahrungen gesammelt mit einer solchen Reparatur bzw. Problem? Was kostet so was, was kann man vielleicht Messen?
SLK 230K FL | Antworten
User seit 23.03.2004
![FoX1982](images/userbilder/user236671)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 559
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 09.05.2008 um 14:49 Uhr
| Hatte genau das selbe Problem! Erst nur sporadisch alle paar Monate bis er dann irgendwann nur noch n paar Sekunden anblieb! Ging aber immer wieder zu starten!
Bei mir war der Brenner(also die "Birne") selbs defekt, nach dem Tauschen wieder alles OK, allerdings habe ich die 2te dann auch noch getauscht da nun die Farbe des Lichts nicht mehr gleich war! Kein billiger Spaß, ein Brenner kostet bei MB ca. 150 Euro!
Gruß, Danilo! | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
