![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 177
User seit 16.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.04.2008 um 10:16 Uhr
| Moin Gemeinde!
Nachdem mein preFL aus ´96 nun 167.000 km auf dem Buckel hatte habe ich mal den Lenkungsdämpfer tauschen lassen (Ersatzteil 48 Euro inkl. MwSt).
Montage bei einer Routinekontrolle mitmachen lassen.
Es ist schon erstaunlich, dass man den schleichenden "Verfall" eines Lenkungsdämpfers nicht mitbekommt. Nachdem in letzter Zeit dann kleinere Gullideckel den Wagen recht ruppig werden ließen habe ich "die Luftpumpe" mal wechseln lassen. (wenn man unter den Wagen kommt, kann man es auch sehr gut selbst machen!)
Ich kann jedem nur empfehlen: "Einfach mal tauschen..."
Grüße,
Marc
E-Mail an Torfkopf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 898
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 05.04.2008 um 11:35 Uhr
| Moin..
Jepp..ist schnell erledigt und bringt deutlich besseres Fahrerlebnis- ist ansich ' ein Selbstgänger der to-do Liste am SLK..es freut dennoch immer wieder wenn jemand positiv überrascht worden ist
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
![the_shaker_max](images/userbilder/user248551)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 310
User seit 01.03.2008
| Geschrieben am 05.04.2008 um 12:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 05.04.2008 um 12:11 Uhr ]
Moin Shaker
Da gibt es eine Menge Dinge....die individuell in Betracht gezogen werden können/sollten--was mir so spontan einfällt:
- Kühlerhalter bei Montage CLK Grill
- Sicherung der Hydraulikpumpe
- Nacharbeitung der Kofferraumverkleidung (Druckpunkte)
- Modifizierung des Kabels Nockenwellenverstellung
- Automatikgetriebestecker (Dichtung)
- ab und an mal unter die Kerzenabdeckung schauen (undichte Kerzenschaftringe)
- Notfalllösung- Dach-Reset- für alle PreFL ausdrucken und ins Handschuhfach legen
- die Welle des Lüftermotors schmieren (Anleitung Mekkes) oder sich schon mal einen Regler und Motor kostengünstig beschaffen und auf Lager legen.
![michael2003](images/userbilder/user250141)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 412
User seit 21.03.2008
![Jan](images/userbilder/user109682)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 13726
User seit 20.12.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.04.2008 um 12:59 Uhr
michael2003 schrieb:
Was würde es kosten den Dämpfer beim DB wechseln zu lassen????
Qualis rex, talis grex.
das sind nur 2 schrauben, kannst selbst machen! ansonsten nicht mehr als 20 euronen
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320
2006-2008 SLK 32 AMG
Servus
Jan | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.04.2008 um 13:00 Uhr
Torfkopf schrieb:
Moin Gemeinde!
Grüße,
Marc
den lenkungsdämpfer sollte man alle 50000 wechseln. ist ein verschleissteil am slk genau wie die traggelenkköpfe
2004-2006 SLK 320
Servus
Jan | Antworten
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 12
User seit 02.04.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.04.2008 um 13:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 05.04.2008 um 13:23 Uhr ]
bamb309 schrieb:
mein SLK zieht zur Zeit etwas nach Links (ca. 50 tkm). Der Meister meinte, es sind die Winterreifen. Könnte dies evtl. der Lenkungsdämpfer sein?
GB
das kann viele ursachen haben.
- lenkungsdämpfer
- traggelenke
- radlager
- reifen
- spur verstellt
ich habe bei meinen slk´ s alle ca. 40.000 die lenkungsdämpfer, traggelenke getauscht und die radlager alle ca. 20.000 nachstellen lassen
bin asllerdings auch immer 17" oder 18" und eibach/h+r federn gefahren
2004-2006 SLK 320
Servus
Jan | Antworten
