Tipps und Technik R170 » » Thema: Beim stärkeren bremsen blockiert immer kurz das linke Vorderrad ,wieso ? |
![Thomas S](images/userbilder/user213511)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 14
User seit 07.09.2006
| Geschrieben am 31.03.2008 um 12:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thomas S am 31.03.2008 um 12:45 Uhr ]
Hallo ,
habe am Sonntag mal wieder eine schöne Ausfahrt gemacht und war seit langem mal wieder auf der Autobahn unterwegs . Da gab es dann eine Situation , wo ich von 200 km/h auf 80 km/h stark runterbremsen mußte und dabei lief mir das Wasser den Rücken runter , der Wagen "zog" so stark nach links , das ich nur durch sehr starkes Gegenlenken einen Leitplanken kontakt vermeiden konnte. Danach habe ich in der Stadt, vor jeder Ampel, mal stärker gebremst und mußte nun feststellen, das jedesmal beim stärkeren bremsen, das linke Vorderrad zuerst blockierte (kwitschte) und der Wagen jedesmal nach links "zog" , also auch nicht zurückzuführen auf Spurrillen .
Nun bitte ich um mithilfe, um dieses Phänomen zu klären !
Hatte einer auch schonmal dieses Problem ?
Ach so , SLK 200 Sauger 10/99, Bremsen vorne wurden komplett vor 6 Monaten mit orginal MB Ersatzteilen erneuert , hinten " nur " neue Klötze.
Beste Grüße
Thomas S. | Antworten
E-Mail an Thomas S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![mojojo](images/userbilder/user245761)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 107
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 31.03.2008 um 13:05 Uhr
| Hallo Thomas,
auf jeden Fall sofort in eine Werkstatt damit.
Wurden die Bremsen in einer Fachwerkstatt gemacht? Dann dort anrufen und darauf bestehen, dass sie den Wagen bei dir abholen, bzw. vor Ort begutachten. Müsste auf jeden Fall Gewährleistung sein.
Falls du die Bremsen selbst gemacht hast, auf jeden Fall auch in eine Werkstatt fahren. Vorher den Stand der Bremsflüssigkeit checken.
Hört sich nach einem Defekt der rechten Bremse an, (Leck oder Festsitzen der Beläge). Könnte auch ABS-Fehler sein, oder eine fehlerhafte Achsstellung - dann müsstest du aber in der letzten Zeit mal gewalltig vor einen Bordstein gefahren sein.
Hat dein SLK ESP? Sonst irgendwas aufällig - Geräusche, etc?
mojojo
_____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
E-Mail an mojojo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2008 um 13:54 Uhr
| Haollo mojojo,
der Slk hat kein ESP , macht auch sonst keine Geräusche , beim "normalen" bremsen , fällt es auch gar nicht auf .
Also werde ich wohl mal in die Werkstatt fahren (rollen) und das Prüffen lassen . Ich dacht ich könnte denen schonmal einen Tipp geben woran es liegen könnte , bzw ein Sensor kaputt oder so ähnlich .
Vielen Dank für deine Einschätzung .
Gruß Thomas S. | Antworten
| Geschrieben am 31.03.2008 um 14:57 Uhr
| Hallo
Ernste Sache, auf jeden Fall gleich in die Werkstatt. Du hast eine einseitige Bremswirkung. Kann mehrere Ursachen haben, ein defektes ABS aber eher nicht, tippe eher mal auf festen oder undichten Bremssattel/Kolben.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :676
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
