Hallo Leute
bei meinem SLK 200 geht die Klimaanlage geht nur auf einer Seite.
Das heißt wenn ich auf Kalt stelle kommt links Kalte Luft, und Rechts Heiße Luft aus der Lüftung!!!
An was kann das liegen?
Kalt-Warmregler rechts defekt?
Wenn ja, ist das mit dem Austausch des Reglers erledigt, und was kostet das Teil in etwa?
Peter
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 16.03.2008 um 19:30 Uhr ]
Hallo Peter,
da hängt ein Heizungsventil. Die (2) sitzen über der Batterie. Einfach mal die Schläuche auf Temperatur dort prüfen. In der Suche findest Du viel zu diesem Thema.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
Hallo Mike
das nenn ich mal eine schnelle Antwort!!!
Hab die Suche mal bemüht und bin fündig geworden!
Scheint das Duoventil zu sein, mal schauen ob das meine Cargarantie bezahlt.
Danke für deine Antwort!
Peter
