wovon könnte ein Pfeifgeräusch verursacht werden
das aus der linken Gebläsedüse (zwischen Lenkrad
und tür) kommt?
(hört sich an als ob gas austritt, dacht erst ich habe
vorne einen platten Reifen). Es hat jedoch nichts mit dem
Gebläse zu tun, denn das Geräusch ist auch da wenn das
Gebläse aus ist. Das Geräusch ist nur bei laufendem Motor
(Fahren und Stand) zu hören und ist so laut dass es deutlich
im Fahrbetrieb hörbar ist...
Ist mir im Moment ein Rätsel, vielleicht kennt das Jemand?
Meine Vermutung:
Die Unterdruckleitung oder der Versteller der Schweinwerfer-Höhenverstellung ist undicht - diese sitzt genau unter der Düse und das entstehende Geräusch ist schwer zu orten.
hatte auch mal so etwas und lange gesucht. Es war ein schmales Blättchen (wie auch immer es da rein kam) und mit einer langen Pinzette habe ich das Problem gelöst.
LG Hans
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich mich verbiegen lasse, wäre ich ein Draht geworden!
Es ist tatsächlich ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung. Woran es genau liegt kann ich noch nicht sagen, aber das Problem so einzugrenzen hilft mir schon sehr. Besten Dank und sonnige Grüße!
bau einfach mal die Batterie aus. Unter der Batterie ist ein bunter Plastikschlauch, dieser müßte irgenwo von der Batteriesäure angegriffen worden und undicht sein.
Bei DB gibt es Gummischläusche, die passen genau über die Plastikschläusche, das kaputte Teil rausschneiden und mit dem Gummischlauch verbinden.
