Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 10
User seit 11.02.2008
Geschrieben am 28.02.2008 um 19:28 Uhr
Hallo Zusammen!
Gestern habe ich keinen TÜV bekommen, weil meine Leuchtweitenregulierung nicht geht.
Habe heute erstmal die Batterie ausgebaut und nachgeschaut, da ist aber alles dicht.
Dann habe ich das Handschuhfach aufgeschraubt und mal die Schläuche gescheckt, da kann ich auch nichts finden.
Zuletzt habe ich dann die Drehschalter links neben den Lichtschalter ausgebaut, die Schläuche durchtrennt und in beide reingepustet/gesaugt. Hier war deutlich zu sehen, dass sich die Scheinwerfer bewegen. Leider kann ich gar keine Luftbewegung aus dem anderen Schlauch festellen. Daher vermute ich mal, dass dort irgendwo das Problem liegt.
Wenn ich den Finger auf den grauen Schlauch aus dem Motorraum halte, merke ich eine Luftbewegung. Dieser Schlauch münde in ein paar Boxen und geht dann in den den am Drehregel über. Wie gesagt, kommt hier nichts mehr an. Somit würde ich mal das Problem auf das Schlauchwirr-warr unter dem Handschuhfach beschränken.
Kennt sich jemand damit aus, hatte schonmal ein ähnliches Problem und kann Tipps geben?
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4912
User seit 23.03.2004
Geschrieben am 28.02.2008 um 21:54 Uhr
Nur mal vorweg: Das ganze funktioniert mit Unterdruck, d.h. der Schlauch, der zu den Scheinwerfern geht, müßte - in Abhängigkeit der Stellung vom LWR-Schalter - unterschiedlich stark Luft ansaugen. Da dieser Unterdruck aber auch nicht wirklich stark ist, merkt man den evtl. nicht.
