habe da eine Frage.
Habe über E-Bay mir das Mercedes SLK R170 MultiLight-Modul von XCar-Style ersteigert.
Kann Ich das zusammen mit dem Mercedes SLK (R170) AIO-Modul im Wagen einbauen ?
Oder bekomme ich da schwierigkeiten ?
Laut Hersteller sollte es funzen,bei mir tat es das nicht oder nur bedingt. Bei meinem verhält es sich so das das Dach schon beim ersten Knopfdruck auf die Fb.zu geht .Wenn ich aber beimLichtmodul die Sicherung ziehe funzt es einwandfrei. Wobei das Lichtmodul all die Funktionen hat die es haben soll.
Andy sagte mir ich hätte etwas falsch angeschlossen da aber alles so funzt wie es soll wenn jeweils eine Sicherung gezogen ist kann das ja nicht der Fall sein.
Aber am besten wendest Du Dich an den Andy vielleicht kann der Dir weiter helfen.
Gruß an Alle bei denen es so funzt wie es soll !
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
besten dank für deine Antwort.
Hört sich ja nicht so dolle an.
Was ist denn wenn ich ein Easy-Roof Modul einbaue und das Lichtmodul von XCar-Style ?
Aber werde erstmal bei XCar-Style anrufen.
Habe zwar heute schon mehrfach versucht Anzurufen, bekomme nur leider keinen.
... Aber werde erstmal bei XCar-Style anrufen.
Habe zwar heute schon mehrfach versucht Anzurufen, bekomme nur leider keinen ...
XCar-Style (User: SLK-Andy) läuft meines Wissens nach nicht hauptberuflich und da kann es wegen Schichtdienst schon mal zu Unerrreichbarkeiten kommen - einfach öfter und zu unterschiedlichen Zeiten probieren
Hallo Erny
Habe bei meinem das EasyRoof eingebaut. Dazu bestellte ich bei Andy das MultiLight-Modul. Angeblich sollte es keine Probleme geben.
Leider ist dem nicht so. Ich habe (für mein Empfinden) erhebliche Probleme wenn beide Module angeschlossen sind. Das EasyRoof wird durch das ML-Modul gestört.
Da mir die Dachfunktionen jedoch eindeutig wichtiger sind, habe ich das ML-Modul zwei Tage später wieder ausgebaut.
Hatte deswegen Kontakt mit Andy und Dirk (vom ER). Beide waren mir bei einer Problemlösungsfindung super behilflich, doch leider klappts nicht. Gemäss Andy haben aber auch andere User das ML-Modul mit dem ER verbaut und da scheints zu klappen.
