User seit 30.09.2003
| Geschrieben am 11.02.2008 um 17:28 Uhr
ich habe Momentan Probleme mit beiden Stecker von den Drehzahlsensoren hinten. In beiden ist Wasser und das hat zur Folge hat immer mal wieder das ABS und ESP/BAS ausfällt. Die Schutzkappen von den Steckern stecken sauber im Holm so das über die kein Wasser eindringen könnte. Ich denk mir muß anderswo in den Holm gelangen. Hat einer nee Idee wie das Wasser dorthin kommt.
Der Schaumstoff der ZV-Pumpe ist auch geflutet. Zum Glück ist die ZV-Pumpe aber noch trocken und hat keinen Schaden genommen.
Gruß Jens | Antworten
E-Mail an jensmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 11.02.2008 um 19:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 11.02.2008 um 19:13 Uhr ]
Hallo Jens,
evtl. könnte dein Wasserablauf in der rechten Ecke des Kofferaumdeckels verstopft sein, hatte ich auch schon. Ich hatte dazu schon mal einen Beitrag geschrieben, siehe hier;
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=46206&forum=5
Dann läuft das Wasser in die Endspitzen des SLK, und in der rechten sitzt die Pumpe für das Dach.
Es könnte auch eine hängende oder defekte Zwangsendlüftung sein (ist auch hinter der Stossstange rechts und links) dann kann auch das Spritzwasser ungehindert in die Endspitzen eindringen.
Kannst du relativ schwierig sehen durch die Plastikklappen durch die du auch die Leuchtmittel der Rücklichter tauschst, etwas besser schon wenn du das Rücklicht ausbaust (5 Minuten arbeit) und dann durch die Löcher in der Karosse des Rücklichts, aber richtig gut nur wenn du die Stossstange abnimmst und Zwangsendlüftung ausbaust, dann hast du ungehinderten Einblick in die Endspitzen.
Wenn dein Kofferaumteppich auch nass ist kann es aber auch ganz banal die Dichtung des Kofferraumdeckels sein die gerissen ist.
Thomas
P.S. mit ZV Pumpe meinst du doch die Hydraulikpumpe im Kofferraum für das Dach oder ? | Antworten
User seit 10.08.2006
User seit 04.09.2005
| Geschrieben am 12.02.2008 um 16:48 Uhr
habe auch das problem das meinen drehzahlgeber volllaufen,habe sie schon 2 mal wechseln lassen, aber das problem mit der feuchtigkeit im kofferraum ist immer noch da.hinten rechts wo zv pumpe ist kommt sie wohl rein,der schutzschwamm von der zv hat sich auch schon vollgesaugt.
hat einer von euch vielleicht bilder wo die drehzahlgeber zusehen sind,bzw wo sie leigen?
und noch eins wie komme ich an denn ablaufschlach ran?
gruss
Gruss Ralle | Antworten
E-Mail an Ralle81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.02.2008 um 13:00 Uhr
ich denk das ich die Stelle gefunden habe wo das Wasser reinkommt. Es ist wie so oft schon gelesen rechts oben im Kofferraum. Schön auf dem Bild zu sehen. Auf den ersten Blick ist die Dichtung in Ordnung und der Wasserablauf rechts ist nicht verstopft. Wird mir die Sache aber nachher mal genau anschauen. Mache auch ein Foto vom Drehzahlsensor und wo er genau sitzt.
Wenn die Dicht in Ordnung ist, könnte es sein das ich den Kofferraumdeckel nachstellen muß damit es wieder dicht wird?
Gruß Jens
| Geschrieben am 13.02.2008 um 13:14 Uhr
| Hi,
also vom Deckel selber nachstellen rate ich dir ab (das würde ich wenn schon dann bei MB machen lassen) aber wenn du keine unnormalen Spaltmasse hast und der Deckel plan mit der Karosse abschliesst liegt es da auch nicht dran.
Einfach mal den Kofferraum mit Küchenpapier auslegen und Wasser aus nem Eimer in in die Ablaufrinnen bei geschlossenem Wasser giessen. Dann siehst du am Papier wo es so in etwa durchkommt.
Vermutlich ist es die Dichtung unter der Heckscheibe, die dann bei MB neu holen und einkleben.
Thomas | Antworten
