User seit 16.11.2007
User seit 25.06.2006
User seit 08.05.2005
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 09.02.2008 um 10:55 Uhr
| Die Teile decken aber nur ab höhe Stoßfänger nach unten hin als eine Art 1,5 cm schmaler "Spritzlappen / Schmutzfänger" ab .... sofern du von oben das Prifil sehen kannst ist der Reifen schlichtweg zu breit.
Würd mal so zum TÜV fahren und testen bevor du in Panik verfällst. Meist sind dem Prüfer andere Sachen wichtiger als Abdeckungen hinten / unten. Sofern er DANN was moniert montierst du diese Teile nachträglich.
"Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war ... " (Henry Ford) | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 09.02.2008 um 15:36 Uhr
| Moin Zaskar
Schweineohren ?--eher als "Spockohren" bekannt
mein Tipp: erst mal so hinfahren..wenn der TÜV mosert sich die original "Spockohren"von jemanden aus dem Forum leihen (liegen sicher zuhauf bei den Usern im Keller rum )--doppelseitiges Klebeband dranmachen und so zum TÜV--danach wieder ruckzuck entfernen und fertig ist die Sache.
Bei aller Liebe, Nutzen und Sinn....die Dinger schauen nur mal extrem grausam aus und gehören m.E. sofort entfernt
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 09.02.2008 um 23:23 Uhr
Hallo Graf,
guter Tip, kannst Du mir noch verraten, wie die Teile befestigt sind , damit ich sie auch entfernen kann ?
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Sportfahrwerk,SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Sportsitze, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon, LPG-Umbau
