kennt jemand das Bauteil auf dem Bild ? Ich denke daß,das die Ursache für mein Leistungsloch ist .
Mein Problem ist das immer im Herbst-Winter-Frühjahr also den feuchteren Jahreszeiten beginnt mein Auto mit dem spinnen das sieht so aus : Ich starte ihn er springt auch an wie immer wenn ich dann losfahre merke ich deutlich da fehlt Leistung der Beweis liefert der Limiter mit der Anzeige drei Balken im Display und ein piepsen hier schon mehrfach diskutiert. Am Anfang also vor 2 Jahren half es dann rechts ranfahren Motor aus Zündung auf Stellung 2 limiter einschalten ein paar mal nach oben drücken dann rannziehen Zündng wieder aus und Motor starten Leistung war wieder da .Das Problem wurde bei DC nie gefunden da kein fehler auf dem Steuergerät abgelegt wird die Meister sagten mir nur was ich eh schon merkte "der hat keine Leistung" und wir könnten ja mal den Schalter vom Limiter tauschen auf gut Glück ich verneinte Dankend.
Vor ca. 3 Monaten ging meine Methode nicht mehr wirklich und ich lass mir ein paar Beiträge hier im Forum durch irgendwann suchte ich einfach mal nach Stecker die eventuell nicht mehr richtig Kontakt haben dabei fand ich heraus daß, das Teil auf dem Bild etwas damit zutun haben muss denn nachdem ich mal wieder mit gefühlten 100Ps rumfuhr machte ich den Motor aus zog den Stecker aus dem Bauteil und der Fehler lies sich ohne Mucken über den Limiter wieder löschen. Jetzt meine Frage kennt jemand das Teil es sitzt am Ansaugtrackt nach dem Luftfilter . Eins sei noch gesagt sobald das Wetter nichtmehr so feucht ist ist auch das Problem weg .
Moin !
Ich gebe mal einen Tip ab.
Das ist das Drosselklappenstellglied.
Wenn das einen weg hat (wenn auch nur ab und zu) wird es aber definitiv angezeigt als Fehler beim Auslesen.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los
Das ist der Umluftsteller! Drosselklappe sitzt auf der anderen Seite!
Wenn du einen brauchst mail mich an!
mfg
Micha
????SLK ????
Moin Micha !
War ja auch nur ein Tip !
Das sah von der Seite so aus wie mein Drosselklappenstellglied was schon an meinem 32er getauscht wurde. Deswegen habe ich mal den Tip abgegeben.
Aber nun ist es ja geklärt.
Alles Gute, Armin
