![Blade](images/userbilder/user179783)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 260
User seit 15.06.2005
| Geschrieben am 18.01.2008 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blade am 18.01.2008 um 19:41 Uhr ]
Hi Leute!
ich hab mir in einem Audio Fachgeschäft meine anlage einbaue lassen und das war am 27.12.07
Heute morgen fahr ich ins Geschäft und die Anlage hat funktoniert !
heute Nachmittag komme aus der Arbeit steig ins Auto und fahr los hab mich nur gewundert warum das Radio nicht Funktoniert dachte schon das die Anschüsse vom Radio defekt sind dem war nicht so.
als ich dann daheim gewesen bin wollte ich mal der sache auf den grund gehen
radio funktoniert aber kein Ton kommt
beim öffnen des beifahrer fußraums habe ich festgestellt das wasser eingedrungen ist was mach ich jetzt
es richt leicht leicht nach öl aber es ist ganz dünn und Kühlwasser ist es nicht und Motoren öl auch nicht aber der Fußraum ist geflutet und die Endstufe ist defekt.
ich bin auf die so stink sauer was soll ich jetzt machen *Heul* mein Baby
ich geh morgen erst mal zu dem der mir das eingebaut hat und dann soll er sich das anschauen!
und was dann was soll ich machen
mein Auto verliert an wert und die Endstufe ist kaputt und meine Freundin hat seit ca 1. Woche extrem starke Kopfschmerzen und die Beifahrer Seite ist geflutet
könnt ihr mir bitte helfen wie ich da am besten reagieren soll..
oder soll ich gleich zum Gutachter oder Anwalt?
das nächste problem ich hab keine Rechnung aber dafür Zeugen
währe euch sehr dankbar wenn ihr mir schnell helfen könnt..
Walde ak Blade
E-Mail an Blade Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 23.07.2007
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 18.01.2008 um 19:38 Uhr
| Ich würde entweder auf Regenwasser tippen, welches sich durch verstopfte Abläufe im Ansaugbereich unter den Scheibenwischern den Weg in den Innenraum gebahnt hat oder auf Kühlwasser, das durch einen defekten Wärmetauscher ausgelaufen ist.
Auf jeden Fall nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Einbau der Hifianlage sehen bzw. erst einmal in Ruhe die Quelle der Flüssigkeit suchen!
Harald | Antworten
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.01.2008 um 20:23 Uhr
| Hallo Walde,
erstmal muss mal lokalisieren woher die Flüssigkeit kommt. Gleich zum Anwalt zu rennen halte ich für die schlechteste Alternative. Auch die Kopfschmerzen deiner LAG kommen m.e. nicht daher.
Fahr am besten zu der Werkstatt und schau den Jungs über die Schulter, wenn sie nach deinem Wagen schauen. Denk dran immer freundlich bleiben, so kommt man weiter als ein Stinkstiefel.
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.01.2008 um 03:21 Uhr
| Hallo Blade, du schreibst, Kühlwasser ist's nicht, Motoröl auch nicht, also kann es ja schon mal nicht vom Motor stammen. Hat's den in der letzten Zeit bei dir geregnet? ich vermute mal ja. dann würd ich auch auf verstopfte Abläufe tippen und danach suchen. Auf jeden Fall solltest Du möglichst schnell den Wagen wieder trocken legen oder legen lassen und die Ursache suchen.
Ich kann mir aber eigentlich ncith vorstellen, dass es etwas mit dem Einbau zu tun hat, Was sollen die den falsch gemacht haben? DA kommt ein oder max zwei Kabel vom Motorraum in den Innenraum und dann normalerweise unterhalb der Batterie. Hier könnte man evtl. vergessen den Stopfen wieder richtig zu verschleißen, das würde dann erklären, warum es feucht nach Motoröl richt.
Ansonsten könnte man noch die Kabeldurchführungen in die Tür falsch machen, ist aber eher unwahrscheinlich, dass da so viel Wasser durchkommen kann.
Aber das war's dann auch schon.
Ach ja, zieh auf jeden Fall die Sicherung deiner Anlage, falls die nicht schon durch ist.
Viele Grüße aus dem Wittlager Land - direkt am Fuße des Wiehengebirges
Frank
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.01.2008 um 08:45 Uhr
| Hi Blade,
da es nur 3 Arten von Wasser beim SLK gibt ist es doch einfach festzustellen.
1.) Kühlwasser (z.B. aus dem Wärmetauscher)
-Bei der von dir beschriebenen Menge nüsste dann das Kühlwassersymbol leuchten und Wasser im Kühler fehlen.
2.) Scheibenwaschwasser
-ist woanders verbaut und kann dort nicht sein.
3.) Regenwasser
-BINGO, bleibt als letztes übrig.
Wenn die ich gerade eine Öffnung mit der Blechschere zwischen Motorraum und Fahrgastzelle geschnitten haben, dann kann es normalerweise nicht vom Einbau herrühren.
Wie schon geschrieben, ist es vermutlich ein "dummer Zufall" und deine Wasserabläufe sind verstopft.
![AMG55](images/userbilder/user1547843)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2565
User seit 11.08.2004
