Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatikölverlust am Steckkontakt |
User seit 27.09.2007
| Geschrieben am 08.01.2008 um 09:12 Uhr
| Hallo miteinander!
An meinem SLK 230 (3/98, 120.000km), läuft aus der Steckdose für die Getriebsteuerung (Getriebeunterseite, rechts vorne) Öl aus. Immerhin so viel, dass sich in der Garage nach ein paar Tagen Standzeit eine kleine Lache bildet. Optisch sieht es zwar nach Motoröl aus (gelb/braun) aber an der Stelle vermute ich mal, dass es sich dennoch um Automatiköl handelt.
Bislang habe ich nur den Multistecker abgezogen und gereinigt. Die offenbar mit einer Schraube gesicherte Steckdose habe ich (noch) nicht herausgenommen.
Kennt jemand das Problem und vor allem: Hat jemand eine Idee, was da zu machen ist?
Außerdem: Wie wird der Ölstand am automatischen Getrieb kontrolliert? Den früher bei Mercedes üblichen Peilstab gibt es beim SLK ja leider nicht mehr, wie ich einigermaßen überrascht feststellen musste.
Grüße aus Stuttgart
Oliver | Antworten
E-Mail an Oliver107 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 08.01.2008 um 09:16 Uhr
| Bei einer der ersten Inspektionen hatte der MB Meister bei meinem das komplette Getriebeöl abgelassen und den Stecker auf Kulanz ausgetauscht, inkl. Dichtungen. Scheint wohl ein bekanntes Problem gewesen zu sein. Seitdem leckt nix mehr. Bin skeptisch, daß Du das ohne Werkstatt hinkriegst.
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de | Antworten
E-Mail an JoelAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.01.2008 um 09:39 Uhr
| Moin !
Das ist ein bekanntes Problem. Hatte ich auch an meinem 320er und nun auch an meinem 32er. Und bei meinem 32er wird die Dichtung am Freitag getauscht. Ist halt so, mach Dir keinen Kopf und lass es einfach austauschen.
Alles Gute, Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
Jetzt geht es erst richtig los
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
*********************************** | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2006
| Geschrieben am 08.01.2008 um 09:44 Uhr
ich habe vor kurzem auch einen zunehmenden Ölverlust am Automatikgetriebe beobachtet. Der bernsteinfarbige, "neuwertige" Zustand ließ nach Vergleich mit dem Motoröl am Messstab klar auf Automatiköl schließen. Also ab in die (freie) Werkstatt. Dort wurde ein "Anschluss Automatik Getriebe B A 2035400253" erneuert, fehlendes Öl (ATF 220 Dexron IID) ergänzt und das ganze kostete 60 €. Der Ölstand wird über den Fehlerspeicher geprüft (nach Aussage des Schraubers).
Gruß vom Fuß der Alb
my first, my last, my SLK 230 FE, obsidian, Saidak | Antworten
E-Mail an powerUser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 08.01.2008 um 11:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Oliver107 am 08.01.2008 um 11:02 Uhr ]
Herzlichen Dank für Eure superschnellen Antworten!!!
Bin erst mal beruhigt, dass das mit dem Ölverlust an dieser Stelle nicht gleich ein neues Getriebe bedeutet und offenbar auch für nicht allzu großes Geld zu machen sein dürfte. Werde jetzt umgehend die erforderlichen Teile besorgen und austauschen (samt Ölwechsel am Getriebe).
Weniger begeistert bin ich, dass ausgerechnet mein SLK irgendwie alle bekannten und typischen 170er-Mängel aufzeigt, vom dröhnenden Differential, über die sich ablösende Farbe an der Mittelkonsole bis hin zum klappernden Fahrersitz...
Viele Grüße aus Stuttgart
Oliver | Antworten
| Geschrieben am 08.01.2008 um 11:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J. am 08.01.2008 um 11:53 Uhr ]
Moin Oliver......
das mit den Fehlern ist bei meinen beiden SLK´s bisher so gewesen...ich traue mich schon gar nicht mehr hier im Forum zu lesen, ich hatte den Eindruck: kaum hier gelesen schon springt mich das Problem an ....
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.01.2008 um 16:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Oliver107 am 09.01.2008 um 16:40 Uhr ]
Reparatur erfolgreich!!!
Dank Eurer schnellen Hinweise habe ich mich sogleich an die Reparatur gemacht. Die ist relativ einfach und angenehm preiswert dazu:
Erforderlich ist das Teil "Abstandstück" A 203 540 0253 zum Preis von 5,11 Euro (inkl. MWST). Dieses beinhaltet bereits die beiden erforderlichen Dichtungen A 026 997 41 48 und A 026 997 40 48.
Für die, die es interessiert,
der Tausch des undichten Übeltäters geht folgendermaßen:
Wenn man das kleine Wärmeschutzblech in Fahrtrichtung vorne rechts am automatischen Getriebe abschraubt (eine einzige Schraube, Vielzahn), dann kommt man bereits an den Stecker heran. Gelblichen Ring am Hebel um knapp 90 Grad drehen und der Multistecker löst sich. Dann wird die schwarze Steckdose (genannt "Abstandstück") mit der einzelnen Schraube, welche IM Stecker sitzt ausgebaut. Dann den gesamten Bereich sorgfältig reinigen. Anschließend Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das Getriebeöl läuft dabei NICHT aus und muss zuvor auch NICHT abgelassen werden!
Das was an Öl beim Stecker herausziehen ausläuft, ist lediglich die Menge, die durch die porösen Dichtungen bereits herausgeschleudert wurde und ansonsten ohnehin demnächst auf dem Garagenboden gelandet wäre.
Benötigtes Werkzeug: Steckschlüsselsatz klein (1/4-Zoll) samt Inbus- oder Vielzahneinsätzen. Hebebühne, Grube oder Auffahrrampen wären nicht schlecht und ca. 1 Stunde Zeit.
Interessanter Weise ist das Problem tatsächlich bei Mercedes bekannt. Sowohl das Abstandstück als auch die beiden Dichtungen wurden geändert. Die ursprünglichen 140er-Ersatzteilnummern sind laut Mercedes zwischenzeitlich gesperrt und durch die o.g. Teile ersetzt. Offenbar weil die alle früher oder später undicht wurden.
Grüße vom Besitzer eines jetzt wieder inkontinenzfreien SLKs
Oliver | Antworten
User seit 25.02.2008
| Geschrieben am 25.03.2008 um 17:14 Uhr
Oliver
Hallo zusammen,also das kein Oel kommt kann ich so nicht bestätigen,habe es heute aus Vorsicht bei meinem 32er gemacht und es kamen ca.2,5 Liter Oel raus,also unbedingt sauberen Auffangbehälter bereithalten.Ich habe das Oel dann durch ein sehr feines Lackiererfarbsieb geschüttet und wieder eingefüllt,dazu braucht man dann den Sicherungsklip der den Stopfen der Einfüllöfnung sichert,da man diesen beim öffen zerstören muss,kostet aber nur ca. 50 Cent,werde dann irgendwann zu DC fahren und den Getriebeoelstand kontrollieren lassen,da ja kein Oelpeilstab mehr in der Öffnung steckt sondern nur noch dieser Verschluss.Gruss Thomas | Antworten
E-Mail an topo62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.03.2008 um 17:21 Uhr
| Moin Thomas und Oliver
Danke der Beschreibung- das Problem war mir zwar bekannt, noch ist alles dicht aber anhand der Beschreibung kann man das schon mal an einem lauen Sommerabend zur Vorsorge selbst tauschen
Danke dafür.
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
| | Anonym :826 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
